Hallo zusammen,
hab ein Problem mit unserem GE 2,0...
Wenn man links abbiegt und dabei mit dem rechten Rad über ein Schlagloch fährt (muss nichtmal sehr tief sein), dann poltert es ziemlich laut von vorne rechts. Ist reproduzierbar bei der Auffahrt zum Lidl hier [1]
Hab mir den Wagen eben mal näher angeschaut. Es ist untendrunter nirgendwo was locker. Habe auch mal bei allen vier Rädern nach den Federn geschaut, ob da vllt. eine gebrochen ist oder so... auch alles top. Auspuff isses auch nicht.
Was könnte das noch sein? Mir würden jetzt nur noch die Stoßdämpfer einfallen (sind originale, seit 105tkm drin) [3]
Danke & Gruß,
