Knacken am rechten Vorderrad
Beitragvon madmax74 » Di 7. Aug 2007, 21:29
Damits nich langweilig wird, nervt mich mein GE schon wieder.Wenn ich zügig auf ne Kreuzung zufahre und auf stillstand abbremse kommt von rechts vorne ein Knacken.Hab alles probiert...am Stand lenken..einfedern...nix zu hören.nur beim zügigen abbremsen.Querlenker+Traggelenk sind neu,kanns also fast nich dran liegen.kann auch nirgends ein Spiel bei den Gelenken feststellen..kanns einfach net zuordnen
Hat wer ähnliche Erfahrung?Antworten würden mich freuen [11]
Wenn der letzte Tropfen Benzin verbraucht und die letzte Tankstelle geschlossen ist,
werdet ihr merken, dass man bei Greenpeace nachts kein Bier kaufen kann!
madmax74
Beitragvon Blade » Di 7. Aug 2007, 21:30
kann aber trotzdem evt. wieder der Querlenker sein. Stabi und Domlager wärenauch noch ne möglichkeit. Aber so wie sich das bei dir anhört tippe ich 90% auf den Querlenker
Beitragvon Drachenflug » Di 7. Aug 2007, 21:39
mögliche Ursachen:
z.B.
•lockere Schraube (bzw Mutter) an der Radnabe (die die Nase des Traggelenks festhält)
•lockere Zentralmutter des Stoßdämpfer (oben im Dom)
•lockere Muttern der Stoßdämpferaufnahme
Beitragvon madmax74 » Di 7. Aug 2007, 21:42
aber sollte dann nich irgendwo Spiel vorhanden sein...kann das schwer feststellen da es wie gesagt nur bei Fahrt auftritt.Weiss wer ne Prüfmöglichkeit...der Querlenker wurde ím Zuge der Spurvermessung in der Mazda WS gewechselt...dachte wenigstens auf das könnte man sich verlassen...Klacken tritt auch erst jetz auf.Wechsel is ca 2 Wochen(1000km) zurück.
madmax74
Beitragvon madmax74 » Di 7. Aug 2007, 21:44
Die Muttern werd ich mal alle prüfen morgen.Danke
madmax74
Beitragvon Blade » Di 7. Aug 2007, 21:44
wie siehts denn mit kurven fahrten aus ? Ist es da ruhig ? Wenn nicht Achsmanschette hinüber.
Beitragvon madmax74 » Di 7. Aug 2007, 21:46
ne läuft total ruhig in Kurven..Manschette is ok(geprüft).Tritt nur beim starken abbremsen zum Stillstand auf
madmax74
Beitragvon madmax74 » Di 7. Aug 2007, 21:53
Hatte schon beim Kauf Pech mit dem Wagen..bei der Heimfahrt fiel mir auf das der in Kurven so "rumfällt".Zuhause angekommen trau ich meinen Augen nicht...hängt doch glatt das Traggelenk aus dem Querlenker raus...anscheinend gewechselt worden und unprofessionell eingepresst.hab darauf hin alles wechseln lassen.
madmax74
