Bremsbeläge VORNE wechseln
Beitragvon Mad_Ed » So 12. Aug 2007, 11:58
Hallo Leute
Eine Frage von einem Newbie ...
Hat jemand eine genaue Beschreibung, wie ich die Beläge vorne wechsel?
Welche Beläge empfiehlt ihr?
Wo liegen die Knackpunkte?
Danke im Voraus
Ed
Mad_Ed
Beitragvon Matti782 » Mo 13. Aug 2007, 04:23
Morgäääähn [1]
Also beim Belägewechsel vorn ist eigentlich nur auf die komischen Spangen/Bleche zu achten.
Einfach den Bremssattel losschrauben und nach hinten wegklappen. Schon kannst die Beläge rausnehmen. Neue rein, Kolben bissl reindrücken mit ner großen Zange o.Ä. ,Sattel wieder raufklappen,festschrauben fertig [13]
Kannst dann bei Gelegenheit auch glei den Sattel schmieren. Also dort, wo die Gummimuffen sind. Gammelt gern mal fest...
Greetz Matti
Beitragvon Joken23 » Di 14. Aug 2007, 18:40
Kleiner Tipp von mir am Rande:
Am besten wär's, wenn du die Blechspangen, die die Beläge halten sollen, saubermachst und mit Kupferpaste einschmierst.
Dann kriegste die Beläge auch wieder leichter rein. Nur musste drauf achten, dass nix davon auf die Scheibe oder die belagfläche kommt.
Joken23
