bremskolben fest
bremskolben fest
Beitragvon loherbengel » So 13. Apr 2008, 18:51
Hallo Leute,
ich habe schon gesucht, aber nichts gefunden. Bei mir sind beide Bremskolben an der Vorderachse
fest, die Staubkappen sind eingerissen.
Meine Frage ist:
Hat schon jmd die Bremskolben instand gesetzt ? Wenn ja, wie ? Ich kriege die Bremskolben nicht bewegt.
Bin über jede Hilfestellung dankbar.
vielen Dank
loherbengel
bremskolben fest
Beitragvon Briedel » Mo 14. Apr 2008, 16:38
Hallo,bekommst du die Kolben so nicht bewegt??
Also ich würde dann die Beläge rausnehmen,ein Stück Holz zwischen und dann auf die Bremse treten.Wenn Du die Sättel ausgebaut hast kannst du die kolben vorsichtig rausdrehen, Dann den neuen Dichtungssatz rein Kolben rein und gut ist.
Zum Schluss ales schön entlüften,
Habe ich gestern hinten gemacht,
Briedel
bremskolben fest
Beitragvon Rostnagel » Mo 14. Apr 2008, 21:45
wenn du pech hast machst du das prozedere jedes halbe jahr.
neuer dichtungssatz mit einbau hätte mich 120 eus gekostet für einen sattel. ohne garantie auf haltbarkeit
hab mir für 80 tacken nen neuen geholt!
Bild Golf 2
Bild Mazda 626 GLE 2.0i
Bild Ford Fiesta GFJ 1.1
Bild GPZ 500S
Bild Suzuki DR 650 RSE
Rostnagel
Modell: VW GOLF II 1.3
Postleitzahl: 88633
bremskolben fest
Beitragvon Drachenflug » Mo 14. Apr 2008, 21:50
Wenn sie so fest sind, dann wird vielleicht der Rost schon viel geleistet haben, im schlimmsten Fall wären die Kolben eh nicht mehr zu gebrauchen.
Vorsicht - sicherheitsrelevantes Teil !
bremskolben fest
Beitragvon Briedel » Di 15. Apr 2008, 01:41
Briedel
bremskolben fest
Beitragvon loherbengel » Mi 16. Apr 2008, 12:43
Hallo
ich bekomm Sie nicht wirklich bewegt, habe schon den Dichtsatz bestellt, ich versuche das noch einmal und werde berichten... [11]
loherbengel
bremskolben fest
Beitragvon Ride2fire » Mi 16. Apr 2008, 18:55
du baust den sattel ab
zerlegst den mal soweit geht dann nimmst du nen treiber und wo der bremsschlau sitzt kannst du damit rein fahren und klopfst den schön mittig VORSICHTIG raus am besten nen gummi oder etwas unterlegen! so bekommst den garantiert raus dann gucken ob er irgendwo kaputt ist ansonten wenn er ok ist neun dichstatz kaufen der kostet pro seite net mal 10 euro neu abdichten zusammen baun und fertig wie neu wenn ud fragen hast kannst gerne per pn !
Ride2fire
bremskolben fest
Beitragvon Drachenflug » Mi 16. Apr 2008, 19:19
Mit einem starken Pedalpumpen müsste er auch rausgehen.
bremskolben fest
Beitragvon Ride2fire » Mi 16. Apr 2008, 19:36
so was hab ich leider net aber die metohe mit rausklopfen geht auch gut wenn man sauber und vorsichtig arbeitet
Ride2fire
bremskolben fest
Beitragvon Drachenflug » Mi 16. Apr 2008, 20:05
was hast du nicht?
Ich formuliere den Satz anders:
Wenn du auf das Bremspedal steigst, und das mehrmals, dann geht irgendwann der Kolben komplett raus!
bremskolben fest
Beitragvon Ride2fire » Mi 16. Apr 2008, 20:10
jo dachte da an ein gerät omg kk [12] [14] einfach miss verstanden egal [1]
Ride2fire
bremskolben fest
Beitragvon loherbengel » Do 17. Apr 2008, 10:33
Hallo
vielen Dank für die hilfreichen Antworten.. Ich gehe nächste Woche dabei, der Dichtsatz ist bestellt (pro Satz 13,00 €) und eine Dose Rostschock habe ich auch gekauft. Damit klappt das sicherlich.
Mein nächstes Problem:
Ich habe noch nie entlüftet, was brauche ich da alles ? Was sollte ich noch kaufen ?
vielen Dank für eure Antworten.
gruß
loherbengel
bremskolben fest
Beitragvon Ride2fire » Do 17. Apr 2008, 15:49
gar nichts aus nen 2ten man einen gummi schlauch wenn du kein öl am boden haben willst ne leere dose für die bremsflüssigkeit die raus kommt und natürlich frische !
Ride2fire
bremskolben fest
Beitragvon Micha_mx6 » Do 17. Apr 2008, 16:48
loherbengel schrieb am 17.04.2008 10:33
Ich will dir ja nicht zu nahe tretten, aber denkst du nicht, dass du das lieber eine Werkstatt machen lassen solltest......wenn du nochnichtmal weißt, was du zum entlüften brauchst?!
Micha_mx6
bremskolben fest
Beitragvon loherbengel » So 20. Apr 2008, 16:25
das mit der werkstatt wäre auch nicht schlecht, aber ich traue mir das tu. hab mir das so wirds gemacht buch zugelegt und im netz geguckt... werd es mit jmd machen der das mal gelernt hat. ich werde berichten.
vielen dank erstmal
loherbengel
