Lenkrad wackelt nach links und nach rechts
Beitragvon Tomek » Mo 11. Aug 2008, 20:00
Hallo Leute,
während meiner Urlaubsfahrt zurück von der Nordsee ist mir aufgefallen das mein Lenkrad wenn man es los lässt ganz komisch und schnell sich jeweils 2cm im Wechsel rechts und links dreht. Es vibriert auch ziemlich stark. Ich vermute natürlich irgendwas mit der Lenkung oder so die Löcher vom Sandstrand von St. Peter Ording waren wohl doch zuviel für meinen alten GE [5]
Tomek
Beitragvon dosensteck » Mo 11. Aug 2008, 20:05
Kann auch sein das du einfach bei den Reifen ein Gewicht verloren hast und jetzt nur neu Wuchten fahren musst.
Tritt das problem nur bei bestimmten geschwindigkeiten auf?
dosensteck
Beitragvon Drachenflug » Mo 11. Aug 2008, 20:06
Mögliche Ursachen:
1. Radmuttern locker!
2. Bremsscheiben verzogen (aber nur nach starken Bremsungen)
3. Wuchtgewichte am Rad verloren --> starke Unwucht
Beitragvon Tomek » Mo 11. Aug 2008, 20:29
Also das Problem ist immer da egal ob ich 30 in der Stadt fahr oder 130 auf der Autobahn.
Tomek
Beitragvon commander_keen » Mo 11. Aug 2008, 22:31
Ich hatte mal ein Fehlerbild, dass ähnlich aussah. Hab mir sonstwas ausgemalt, am Ende war ein Reifen (vorne) hin, volle "Delle" drin und ich weiß bis heute nicht, wo ich drübergefahren sein soll, das das passiert ist. Überprüf die Reifen also mal als erstes, denn falls sie es sind, erspart das ne Menge Stress [1]
Beitragvon ru-sniper » Di 12. Aug 2008, 02:44
Hmm hatte mein 1ster Ge auch , aber wo ich die Bremsscheiben und Klötze getauscht hatte war alles verschwunden.
Auf der Platte wo die Bremsscheibe (hinter der Bremsscheib) sitzt war bei mir dahinter Dreck ,Rost ...
Habe das mit einem Stahldrahtaufsatz auf die Flex geschpannt und sauber gemacht.Dann alles schön mit Keramikpaste überzogen
