Hallo erstmal,
seit ein paar Tagen habe definitiv lautes Knacken.
Geräusch kommt von Hinten, Hinterachse bzw. Hinterradaufhängung.
Feder und Stoßdämpfer müssen OK sein.
Jetzt test auf einem Parkplatz:
- wenn man das Auto hinten mit den Händen nach unten drückt, kommt kein Knacken.
- Wenn man das Auto 1cm hoch zieht (an AHK), und dann nach unten kommt das Knacken.
Also, ich war Heute bei ATU, Lager sind OK, der Rest scheint auch noch gut intakt zu sein.
Das Geräusch ist immer noch da.
Ich werde einfach weiter beobachten.
Wenn jemand freundlicherweise eine Idee hat, würde ich mich sehr freuen die zu hören.
Grüße!
