Problem mit Bremsen
Problem mit Bremsen
Beitragvon Dalmario » Fr 7. Mai 2010, 09:44
Salü zusammen
Ich fahre einen 1993 2.5 GE Hatchback. Vor ca. einem Monat habe ich die vorderen 2 Bremsen ersetzt, weil die Bremsen ab 80 kmh anfingen zu vibrieren.
Jetzt fängt es wieder an zu vibrieren! Was könnte das echt sein?
Ich habe Bremsscheibe, Bremszange und Bremsbeläge gewechselt.
Danke euch.
Grz.
Dalmario
Modell: 1993 2.5l V6
Postleitzahl: 8047
Land: Schweiz
Re: Problem mit Bremsen
Beitragvon Lima » Fr 7. Mai 2010, 10:39
wo haste die Bremsbeläge / Scheiben her ?!
Der GE braucht vernünftige Bremsen!!! Hatte mir mit meinem V6 drei Sätze Scheiben zerbremst - Dann ATE - Scheiben & Beläge montiert, Ruhe is !
Beitragvon Matti782 » Fr 7. Mai 2010, 23:32
Unwucht in den Reifen!?
Beitragvon Dalmario » So 9. Mai 2010, 16:34
Lima hat geschrieben:wo haste die Bremsbeläge / Scheiben her ?!
Bremsscheiben habe ich von Brembo und die Zangen inkl. Beläge von ATE.
Reifen habe ich kürzlich neue montiert. Kann ja nicht sein, dass man die nochmals auswuchten muss??
Dalmario
Postleitzahl: 8047
Land: Schweiz
Beitragvon Lima » So 9. Mai 2010, 17:42
öhm wie siehtn dein Fahrstil aus ?!
Bremssättel freigängig ?!
Beitragvon Dalmario » So 9. Mai 2010, 18:22
:D Mein Fahrstil ist ganz OK, sag ich mal. Cruisen und so...
Könnte es vielleicht am Bremszylinder liegen?
Ich hatte das gleiche Problem mit meinen alten Bremssatteln und Scheiben. Die habe ich vor 2 Monaten gewechselt und ab ca. 80 km/h, fängt das ganze Auto an zu rütteln. Ich hab gemerkt dass der Bremsverlauf unregelmässig ist bzw. der Druck der Bremsen ist nicht immer gleich...
Dalmario
Postleitzahl: 8047
Land: Schweiz
Beitragvon Lima » So 9. Mai 2010, 19:31
Das hatte ich auch bei den Billigteilen ... nen langes Pedal und es hat sich auch immer anders angefühlt ... wann is die Bremsflüssigkeit erneuert worden ?! Vll ist sie alt oder es ist Wasser/ Luft drin Das hat zwar nicht direkt mit der unwucht zu tun, aber könnte halt für das komische Bremsgefühl verantwortlich sein - hast Du ABS ?!? Funktioniert es ?!
Beitragvon Dalmario » So 9. Mai 2010, 20:18
Bremsflüssigkeit ist nicht gewechselt worden...es könnte natürlich auch ein Faktor sein..
ABS hab ich und funktioniert einwandfrei... was hast du bei deinem gemacht, um das Problem zu lösen?
Dalmario
Postleitzahl: 8047
Land: Schweiz
Beitragvon Lima » So 9. Mai 2010, 20:28
Neue Beläge, Scheiben und halt die Bremse nur entlüftet .... das hat gereicht!
ach ja, ich habs nach "Fahrwerk verschoben, da tümmeln sich 3256 weitere Fragen zum Thema Bremsen ...
Beitragvon roadrunner26 » Di 11. Mai 2010, 11:18
Hallo.
Ja ich würd auch mal auf die Bremsscheiben Tippen.
Hatte das selbe Problem, ab 80 km/h beim Bremsen ein Flattern und Vibrieren am Lenkrad,
und das sogar ziemlich heftig !!!
Hab dann einfach nur die Bremsscheiben und Beläge erneuert, und weg war es !!! obwohl die "alten"
selbst erst 4 monate alt waren, aber halt leider auch nur so billigteile aus dem internet !!!
Hab jetzt mal ordentliche scheiben und beläge drauf vorne und hinten Brembo !!!
Und das obwohl ich nur den Comprex Fahre !!!
LG
Roadrunner
