?? Alufelgen für 626GE, was muss ich beachten ??
Beitragvon 626_Freak_ea » Mo 26. Jul 2010, 22:02
ich möchte mir für meinen 626GE 1.9 einen Satz Alus zulegen.
Es sollten 16- oder 17Zoll Felgen sein.
Jetzt meine Frage, auf was muss ich achten ?? Z.b. welche einpresstiefen müssen es sein??
Und auf was muss ich beim Kauf noch so achten ??
Wenn ich mich richtig infomiert habe ist der Lochkreis 5x114,3, oder ??
Auch wenn jemand welche zu verkaufen hat bitte bei mir melden. (Es müssen keine Reifen drauf sein)
Danke euch schon mal.
626_Freak_ea
Modell: 1.9 GE
Postleitzahl: 99817
Re: ?? Alufelgen für 626GE, was muss ich beachten ??
Beitragvon MJ1982 » Mi 28. Jul 2010, 08:16
welche sollen es denn sein 195 oder 205? nehmen wir z.b. die 195 da will ich mir ja auch welche drauf machen und da muss ich bei 6x14 hinten die innenkotflügel bearbeiten laut papiere, die ori stahl 185er haben 5,5x 14 und eine Et von 45 die alus die ich haben will eine ET von 37 und sind auch 185 aber nicht in 5,5x14 sondern in 6x14. Hast du dir schon welche ausgesucht wenn ja und es ein Gutachten dazu gibt solte normalerweise drinne stehe was gemacht werden muss. und ja mit dem lochkreis stimmt ;)
Ich will wieder nen V6 haben.....
MJ1982
Modell: 626 GE
Postleitzahl: 40721
Beitragvon 626_Freak_ea » Mi 28. Jul 2010, 15:27
Danke für die info.
Habe noch keine gefunden. Bin noch auf der suche.
626_Freak_ea
Modell: 1.9 GE
Postleitzahl: 99817
Beitragvon gm-robby » Fr 6. Aug 2010, 08:17
Ab einer Felgengröße von 15" mußt Du auf jedenfall zum TÜV/DEKRA und sie eintragen lassen, sonst erlischt Deine Betriebserlaubnis und Dein Versicherungsschutz!
Außerdem mußt Du dann Deine hinteren Radläufe umbördeln lassen!!!
Wenn Du in Deinem Schein (wie bei mir), NUR die Größe 185/65/14 eingetragen ist, dann mußt Du sogar die Größe 195/65/14 eintragen lassen!!! Laut Anfrage bei der DEKRA muß alles eingetragen werden, was nicht im Schein steht.. :!: :!: :!:
Gruß Günter
gm-robby
Modell: 626 GE Bj.96 1.8i 90 PS
Postleitzahl: 92637
Beitragvon commander_keen » Fr 6. Aug 2010, 11:47
Dazu ist der Schriebs ja schließlich auch da. *g*
Wenn jeder einfach so noch x Dimensionen fahren könnte, die nicht drin stehen, wo kämen wir denn da hin... ;-)
Richtig doof ist nur der Fall, dass zwei mal 185/65/R14 drin steht (bei mir auch der Fall), so eine Verschwendung. ;-)
Beitragvon Carpo » Fr 6. Aug 2010, 17:58
was nich im schein steht... is auch net 100% richtig
fürn v6 sind zb 175/ irgendwas in 13" als wr und 205/55 R15 . so das ist Serienbereifung nun gibt es den Fall wie bei mir das in den neuen Papieren nur noch eine Reifengröße gelistet ist in meinem Fall die Winterreifen.
Ich hab dann gefragt ob ich nun die eigentliche Serienbereifung nochma eintragen lassen muss, da hies es nein, da es sich ja um eine vom Hersteller freigegebene Reifengröße für das Fahrzeug handelt.
Man kann da diverse schriebse beim Mazdahändler bekommen
Beitragvon MazdaHardyMarl » Fr 6. Aug 2010, 23:27
Habe auf meinen 19i auch 6j14" mit originalgröße 185er drauf . Das Prob war aber ich mußte selbst die eintragen lassen da die Et nicht die gleiche waren und die Alus Dummerweise nur ein Teilegutachten hatte .
War aber kein Prob die Lauffreiheit war aufjedenfall gegeben .
MazdaHardyMarl
Modell: 626 GE 1.9i
Postleitzahl: 45768
Beitragvon Carpo » Sa 7. Aug 2010, 13:41
ja bei Felgen is klar aber ich hab ja von den Reifen gesprochen ;)
Beitragvon Matti782 » So 8. Aug 2010, 19:35
gm-robby hat geschrieben:Ab einer Felgengröße von 15" mußt Du auf jedenfall zum TÜV/DEKRA und sie eintragen lassen, sonst erlischt Deine Betriebserlaubnis und Dein Versicherungsschutz!
Gruß Günter
What? Ich fahre im Sommer 15 Zoll Alu`s mit 205/55R15 89Hauf Artec Felgen und musste nichts bördeln oder umlegen lassen. Eintragen lassen hab ich sie / musste sie trotzdem weil nix eingetragen war.
Beitragvon commander_keen » So 8. Aug 2010, 20:47
er bezieht sich wahrscheinlich auf eine ABE, in der dann auch drinsteht, er muss umbiegen lassen. War nur etwas zu allgemein gehalten die Aussage, denn es gibt genug 15-Zoller, bei denen das nicht in der ABE drinsteht, wie sicher bei dir auch. :-)
Ob ohne Eintragung möglich - unter ständiger Mitführung der ABE - steht ja auch immer drin...
Beitragvon Wacki » So 8. Aug 2010, 21:06
Musste nichtmal bei meinen 17ern mit 215ern was umlegen lassen. DEKRA meinte nur, falls ich ihn tiefer lege muss da was gemacht werden.
Beitragvon gm-robby » Mo 9. Aug 2010, 08:03
Haben die von der DEKRA/TÜV keine einheitlichen Anordnungen... :?: Ärgerlich, So ein Mist, ich habe meine schönen 15" mit 195ger weggegeben, weil mir der von der DEKRA sie ohne Umbördeln (hinten) nicht eingetragen wollte! Und ich will aber nichts umbördeln....hab auch keine Tieferlegung!
Muß wohl mal zu einer anderen Stelle gehen...
Gruß Günter
gm-robby
Postleitzahl: 92637
Beitragvon MJ1982 » Di 10. Aug 2010, 09:02
Achso was ja noch nicht geschrieben worden ist, ab wann gebrödelt werden muss und co. muss es denn beim ori Fahrwerk auch gemacht werden? denn da ist doch jede menge platz.
MJ1982
Modell: 626 GE
Postleitzahl: 40721
Beitragvon gm-robby » Mi 11. Aug 2010, 07:12
Also mein "super" DEKRA Mann, hätte das von mir verlangt, obwohl ich das Serienfahrwerk habe und nur von 14" auf 15" umsteigen wollte.. :!: Also genügend Platz vorhanden ist!!!
Wenn ich hier lese, was andere für Felgen und Reifen drauf haben, ohne umbördeln, dann verstehe ich die Welt nicht mehr!
Oder der von der DEKRA wollte mich schickanieren... :twisted:
Gruß Günter
gm-robby
Postleitzahl: 92637
Beitragvon Brick Bazooka » Mi 11. Aug 2010, 11:55
probiers doch einfach mal beim Tüv oder so. der in Geislingen macht gerne mal ausnahmen bei Felgen ;)
