bastiv6 schrieb am 04.12.2005 14:37Immer zuerst dort anfangen, wo der längste Weg zum Ausgleichsbehälter ist.
nicht anfangen sonstern aufhören
Nee, ich glaube da irrst du dich.
Schau mal im Internet nach.
Habe mal einen Text kopiert.
Bremse entlüften
Das Entlüftungsgerät wird am entferntesten Rad, sprich hinten rechts am Entlüftungsventil mittels des Schlauches befestigt (siehe Bild rechts).
Durch Pumpen mit dem Gerät entsteht ein Unterdruck, wenn man jetzt mit Hilfe eines Ringschlüssels (SW7) das Entlüftungsventil am Sattel öffnet, saugt die Pumpe die Luft aus dem Bremssystem.
Diesen Vorgang solange wiederholen, bis Anstelle von Luftblasen die Bremsflüssigkeit (gelblich) herausgepresst wird.
Wenn keine Luftblasen mehr kommen, das Ventil schließen und sich über das linke Hinterrad zum rechten und linken Vorderrad vorarbeiten. Der Arbeitsvorgang ist dabei stets der gleiche!
Nach Abschluss der Entlüftung, den Füllstand erneut prüfen. Das Bremspedal sollte sich nach dem Entlüften beim Bremsen "fest" anfühlen, falls nicht, Vorgang wiederholen.
@ Da_Maddy
Habe ich bei Stahlgruber über nen ehemaligen Arbeitskollegen gekauft, der jetzt ne eigene Werkstatt hat, gekauft. Die sind recht günstig.
