Antriebswellengelenk Radseitig
Beitragvon chrest » Di 28. Aug 2012, 22:14
Hallo
ich habe da mal eine Frage
Wie bekomme ich das Antriebswellengelenk Radseitig von der Antriebswelle runter???
Mein Fahrzeug ist ein 626 ge 1.8l 90Ps
Mfg
Chrest
chrest
Modell: 7118/467
Postleitzahl: 41379
Re: Antriebswellengelenk Radseitig
Beitragvon Moviestar1990 » Do 30. Aug 2012, 03:22
erst mal die dicke mutter lösen dann kannst du das gelenk rausschlagen, natürlich nicht mit gewalt !!
Und da ist glaub noch ein sicherungsring
Moviestar1990
Beitragvon qwertzo » Do 30. Aug 2012, 23:04
ja etwas Gewalt brauchst du :D ist so ein hässlicher Sprengring, mach den bloß nicht runter von der Antriebswelle ...
hab die bei mir getauscht, aber machs Achsgleich, die paar Euro haste dann auch noch
Beitragvon chrest » Fr 31. Aug 2012, 13:24
Hallo
wo soll denn dieser Ring sitzen ?? Das Gelenk muß ja runter von der Welle wenn ich es ersätzen muß!!!
Hat jemand vileicht eine Sprengzeichnung???
chrest
Modell: 7118/467
Postleitzahl: 41379
Beitragvon qwertzo » Di 4. Sep 2012, 12:56
der Sprengring sitzt in der Achse des Gelenks ganz vorne, das muss halt echt abgeschlagen werden :)
ne Zeichnung hab ich leider nicht zu Hand
http://www.autoschrauber.de/content/000 ... chseln.php
Absatz 9 und 10
Beitragvon Moviestar1990 » Di 4. Sep 2012, 16:28
Ab geht ja noch aber dann wieder dran :D Das ist manchmal so eine sache
Moviestar1990
Beitragvon Drachenflug » Di 11. Sep 2012, 21:45
...manchmal jedoch auch nicht. Also ab. Diesen fall hatte ich einmal. Heftigste Schläge eines riesigen Vorschlaghammers haben nicht genützt. Und ich bin da nicht grad unerfahren. Die Welle war sogar eingespannt! Blieb nur ein Weg, aufflexen, das komplette Gelenk; ohne die Welle selbst zu beschädigen.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 50 Gäste
