Kupplung
Re: Kupplung
Beitragvon bastiv6 » So 20. Mai 2012, 19:37
Ja dann musst du das es per Hand machen.
Re: Kupplung
Beitragvon Blade » So 20. Mai 2012, 19:42
:D
was mir aber kopfzerbrechen bereitet is das versüfte unterhalb der Batterie. Wo Commander meinte das was geplatz sei
Re: Kupplung
Beitragvon commander_keen » So 20. Mai 2012, 20:18
Also nur mit nachfüllen/entlüften wirste wohl nicht hinkommen. Irgendeine Leitung oder Zylinder wird mindestens hin sein, wenn es das ist.
Nach dem Austausch wendest du dann die von Basti genannten Schritte an.
Re: Kupplung
Beitragvon Blade » So 20. Mai 2012, 20:33
naja ma schauen die tage aber sobald dat Getriebe raus muß kommt der weg
Re: Kupplung
Beitragvon bastiv6 » So 20. Mai 2012, 20:51
ja genau. das musst du auch machen.
Heist treten schraube auf luft raus schraube zu. Pedeal hoch und wieder runter schraube auf luft raus und wieder zu. bis keine luft mehr drin ist. Aber ich würde das erst mal ein paar mal mit der Hand machen rauf und runter bevor du die schraube auf machst.
Aber schau erst ob die Leitungen ok sind.
Re: Kupplung
Beitragvon Blade » So 20. Mai 2012, 21:24
Ich hab jezz ma nen bissle in meinem schlauen Buch " so wird´s gemacht " gestöbert. Hab zwar was vom Nehmer und Geberzylinder gefunden jedoch nicht wo genau sie verbaut sind und wo welche leitung lang geht. Könnt ihr da mehr zu sagen ?
Re: Kupplung
Beitragvon bastiv6 » So 20. Mai 2012, 22:26
Re: Kupplung
Beitragvon Wolfgang » Mo 21. Mai 2012, 00:04
Du musst musst logisch und der der Reihe nach vorgehen. Zuerst oben am Geberzylinder und unten am Nehmerzylinder gucken, ob der Hydraulikschlauch überhaupt noch dran ist, ob er nicht abgefallen ist. Denn dass er platzt, ist eher selten, außer er ist beschädigt worden. Also je nach Fehlerfund entweder mit neuen Schellen richtig festmachen, oder erneuern. Dann neu befüllen und entlüften, und dann sollte das wieder funktionieren. :)
Re: Kupplung
Beitragvon Blade » Mo 21. Mai 2012, 19:51
ich hab heut ma nachgeschaut. Batterie raus und da drunter ist ein ca 20-30cm langer schlauch. Hab die Kupplung betätigt und da spritzte es raus. Ist die das der hydraulik schlauch. Der war an den beiden seiten mit lang Muttern verschraubt
Re: Kupplung
Beitragvon Blade » Mo 21. Mai 2012, 20:59
Re: Kupplung
Beitragvon bastiv6 » Di 22. Mai 2012, 00:04
Ja richtig das ist er. Dann haste ja noch mal glück gehabt.
Re: Kupplung
Beitragvon Blade » Di 22. Mai 2012, 21:48
ich hoffe das es nur das is. Bin auch ma gespannt wat das teil kostet. Beim händler is heut das netz abgestürzt als er gesucht hat^^
Re: Kupplung
Beitragvon bastiv6 » Mi 23. Mai 2012, 00:24
Ja da bin ich auch mal gespannt.
Re: Kupplung
Beitragvon commander_keen » Mi 23. Mai 2012, 01:29
Ah, biste bestimmt mit 20 Euro dabei.
Re: Kupplung
Beitragvon Blade » Mi 23. Mai 2012, 18:10
37,80 € kostet das und is morgen da
zum thema entlüften. Ich trete das pedal und einer öffnet den Bremsflüssigkeits behälter. SOll ich die Kupplung getreten halten oder loslassen
