Tieferlegungsfedern Ratschlag
Beitragvon sbornik » Sa 29. Mär 2008, 12:42
sollte ich mir neue Koppelstangen besorgen wenn ich neue Federn einbauen will?
sbornik
Beitragvon Matti782 » Sa 29. Mär 2008, 21:09
Hmmz, schaden kanns sicher nicht. Aber wenn die Alten in Ordnung sind... [3]
Mit dem Stoßdämpfer haben die Koppelstangen nicht viel zun tun.
Solltest vorhaben die Querlenker zu wechseln sind neue Koppelstangen Pflicht weil die Alten meist nicht mehr zu lösen sind
Beitragvon bastiv6 » Sa 29. Mär 2008, 22:34
ich würde die sofort neu machen weil man da ja viel besser dran kommt und so teuer sind die ja auch nicht
Beitragvon sbornik » Sa 29. Mär 2008, 23:00
Hab die Koppelstangen jetzt nicht gewechselt weil die nicht gestört haben das Federbein ging eigentlich sehr gut raus.
sbornik
Beitragvon sbornik » Di 1. Apr 2008, 19:25
Mit wieviel Nm wird eigentlich die Kolbenmutter angezogen?
sbornik
Beitragvon Drachenflug » Mi 2. Apr 2008, 19:26
Den Wert hab ich jetzt nicht zur Hand, aber wenn nur ne normale Ratsche hast, mach es so fest du kannst, das dürfte dann ausreichend sein. Ist ja immerhin ne SW21 oder 22.
Beitragvon sbornik » Do 3. Apr 2008, 18:03
Hab sie jetzt mit 110 Nm angezogen ich denke das reicht.
sbornik
