Vorraussetzungen für 19' Felgen
Beitragvon Bones » Mo 22. Okt 2007, 14:20
ich habe mir heute mal aus spaß gedanken über genanntes thema gemacht.ein GE mit 19' felgen sieht ja richtig fetzig aus.allerdings würde mich interessieren was für einen aufwand man dafür betreiben müsste.weiß einer da genaueres ? also von karosseriearbeiten bis reifendimensionen.halt alles.
so könnte es aussehen:
außerdem hab ich mir überlegt eventuell 18' an meinen GE zu schrauben.für diesen fall würden mich auch die dinge interessieren die man dafür realisieren müsste.vorallem mit der bestehenden tieferlegung von ca. 50/35
die sufu hat meinen wissensdurst leider nicht ganz stillen können
ich bedanke mich schon mal
MFG
Bones
Modell: 626GE 2,0i
Postleitzahl: 38228
Beitragvon Andreas626 » Mo 22. Okt 2007, 15:32
Also 19" ist nicht möglich. Bzw, steht der Aufwand in keinem Verhältnis zum Wert des Auto´s. Dafür braucht man nämlich unbedingt eine Tachoanpassung und die kostet alleine schon einen richtigen Batzen Geld. Außerdem ist es nicht so leicht die hinteren Kotflügel groß genug zu bekommen. Da müsste dann schon ein Radhaus vom Golf 1 angeschweißt werden oder so.
18" geht je nach Felge entweder problemlos, oder der Kotflügel muss evtl ein bisschen gezogen werden.
Bei dieser Gelegenheit, falls noch einer Interesse an meinen 18" hat, die liegen immer noch rum. Stelle die eh die Tage bei eBay rein (sobald ich wieder eine Kamera zur Hand habe)
aber wenn sich vorher hier schon jemand findet geb ich die natürlich auch gerne ohne Auktion ab. [13]
Beitragvon Bones » Mo 22. Okt 2007, 22:08
ein komplett anderes radhaus müsste her ? um gottes willen. ich dachte eigentlich immer das unsere radhäuser so riesig sind.ich mein bei einem 3er bmw sehen 17' schon unglaublich fett aus.18' am GE und es ist immer noch massig platz da.rein optisch zumindest.
weißt du auch zufällig die maximal möglichen dimensionen der rad reifen kombination um 18' problemlos drunterzubekommen ?
btw. hast du ein bild von deinen 18ern ? eventuell sogar noch am GE dran ?
Bones
Modell: 626GE 2,0i
Postleitzahl: 38228
Beitragvon bastiv6 » Mo 22. Okt 2007, 23:52
hier mal ein bild mit 18"
denke aber mal das du die schon gesehen hast
meinen ist auch tiefer mit 45mm 40mm und ich muss nicht mal die kantenhinten umlegen denke mal das ich ohne problme auch 19" drauf bekomme
Felgengröße jetzt 7,5x18 ET 40
Reifengröße 215/35R18
größe reifen würde ich auch nicht drauf machen
Beitragvon AbsoluterBeginner » Di 23. Okt 2007, 00:15
Da sehen dann die Bremsscheiben so klein aus. Überleg dir das nochmal [13]
AbsoluterBeginner
Modell: MX-6
Beitragvon Bones » Mi 24. Okt 2007, 19:05
wenn man bei dieser kombination "7,5x18 ET 40,215/35R18" keine karosseriearbeiten vor sich hat wie schaut es da bei 8,5x18 ET 42 aus ?? habe da ganz nette felgen im kopf.die würden auch die bremsscheibe ganz gut verdecken damit die nicht so klein aussehen [1] allerdings mit unserem lochkreis nur in dieser dimension
Bones
Modell: 626GE 2,0i
Postleitzahl: 38228
Beitragvon bastiv6 » Do 25. Okt 2007, 10:58
das könnte auch gehen sicher bin ich mir da aber nicht
haste mal ein bild von der felge??
Beitragvon Bones » Do 25. Okt 2007, 11:19
ja das sind diese hier
und ich habe da noch welche.vielleicht passen die ja besser.sind in 8x18 ET 35
Bones
Modell: 626GE 2,0i
Postleitzahl: 38228
Beitragvon bastiv6 » Do 25. Okt 2007, 12:11
das die von OZ passen glaube ich nicht weil voher hatte ich 8x17 ET 35 und die standen weiter draußen
Glaube das du dann die kanten umlegen musst bei den OZ und vielleicht auch ziehen
aber frag doch mal Anderas was er woher drauf hatte vielleicht wagen das ja 8x18 ET 35
Beitragvon Andreas626 » Do 25. Okt 2007, 12:14
Ich hab keine Ahnung welche ET ich da hatte. Passte einfach. [11]
Beitragvon bastiv6 » Do 25. Okt 2007, 12:57
Schau doch mal auf die felge müsste drauf stehen
Beitragvon Bones » Do 25. Okt 2007, 14:35
schade.kanten umlegen und eventuell ziehen ist wieder mit vielen kosten verbunden.
kann man in diesem fall sagen das bei unseren GEs die ET bei 40 oder höher liegen sollte ?
Bones
Modell: 626GE 2,0i
Postleitzahl: 38228
Beitragvon Andreas626 » Do 25. Okt 2007, 16:26
Hab gerade mal geschaut. Ich habe 8x18 ET 35 gefahren. Mit 215/35er Reifen geht das ohne großartige Karosseriearbeiten.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 51 Gäste
