Seite 1 von 5
Tieferlegungsfedern Ratschlag
BeitragVerfasst: Fr 19. Okt 2007, 22:47
von ru-sniper
Hallo habe Felgen von Keitaro für meinen Mazda 626 GE gekauft und sehen richtig Bombe aus ,nur vorne isser wie ein JEEP hoch ,nun die Frage was für Federn soll ich mir da reintun damit er tief ist , soll aber nicht zu Hart sein.
KAW 50/30 sind bisschen zu Normal finde ich ,also werde mal Bilder reintun ,damit ihr es ma sehen könnt ,aber könnt trotzdem posten und mir Ratschläge geben
Und sollte nicht zu teuer sein . [4]
In der SuFu zu gucken ist leider nichts Interessantes was ich schon weiß .Mein KFZ Man ;-) meinte 50 vorne würden zu wenig sein , kp von sowas
BeitragVerfasst: Fr 19. Okt 2007, 23:03
von Drachenflug
Mehr als 50 tiefer ist nicht mehr weich sondern hart, oder du klatscht jedes Mal beim Einfedern gegen den Asphalt.
Der GE ist ansich nicht sehr hoch, nur der vordere Radhausausschnitt ist sehr groß.
Eibachs wie bei Schmati sind auch relativ tief.
BeitragVerfasst: Sa 20. Okt 2007, 11:55
von Schmati
ich hab H&R [13]
BeitragVerfasst: Sa 20. Okt 2007, 12:43
von bastiv6
eibach hat anderas drin gehabt
BeitragVerfasst: Sa 20. Okt 2007, 13:13
von 626_MAN
Hab uch Eibach
BeitragVerfasst: Sa 20. Okt 2007, 15:40
von Keitaro
tendiere auch zu Eibach, war mit den KAW s gar net zufrieden [10]
BeitragVerfasst: Sa 10. Nov 2007, 18:04
von ru-sniper
ich habe die Auswahl zwischen KAW ca. 50/35mm , H&R ca. 30/30 und Eibach ca. 35/35
Vom Preis sind die jetzt alle fast gleich , um pa € kommt es nicht drauf an.
Was meint ihr soll ich jetzt kaufen , damit es affengeil aussieht , also meiner sieht jetzt wie en Jeep aus ,und das will ich verhindern .es sollten 3 finger so durchpassen.
BeitragVerfasst: Sa 10. Nov 2007, 18:24
von Keitaro
Eibach ---> sau tief
H&R ---> schön tief
KAW ---> hinten kaum tieferlegung, vorne noch drei fingerbreit abstand zum kotflügel, totaler mist :(((
hol dir Eibach [29]
BeitragVerfasst: Sa 10. Nov 2007, 18:48
von bastiv6
so sieht es aus bei KAW mit serienfelgen
und so mit H&R aber mit 17" felgen
udn so mit eibach auch mit serienfelgen (winterreifen)
@Keitaro
also bei mir sind die 30 mm hinten aber runter gegangen und ich finde das es gut aussieht
@ru-sniper
also wenn du es tief willst dann musst du dir KAW holen denke mal das bei dir die seriedämpfer drin bleiben
habe jetzt den unterschied gehabt mit allen drei sorten und muss sagen das da nicht viel unterscheid ist vom fahrverhalten war mit allen zufrieden
BeitragVerfasst: Sa 10. Nov 2007, 19:22
von Keitaro
basti das ist quatsch !!!!!
der geht mit den KAW nur so weit runter wenns n V6 is weil die federn ziemlich weich konzipiert sind.
er hatt den selben motor wie ich und ich hab niemals die höhe auf dem bild erreicht.
er wills richtig tief und das geht nur mit eibach und H&R weil die härter sind und auch ohne mehrgewicht ziemlich runter kommen.
BeitragVerfasst: Sa 10. Nov 2007, 19:39
von bastiv6
so tief kommt der aber nicht mit eibach weil es da zwei sorten gibt einmal fürn 24V und welche fürn 16V für vorne und hinten sind die gleich drin.
H&R ist auch nicht soo tief
wo hast du denn deine KAW´s gekauft??
wenn er richtig tief will kauft er sich eine marke egal welche von den drei und läst die federn stauchen und mach dann noch kürze dämpfer rein dann kannt er tief genug runter
BeitragVerfasst: Sa 10. Nov 2007, 20:12
von Keitaro
ich hatte die KAWs über mein Haustuner bestellen lassen. waren originalverpackt.
Die KAW sind glaub ich uni für alle motoren, deswegen beim 16v etwas hoch.
da die eibachs für 16v und extra für 24v sind denke ich das die für den 16v etwas kürzer bzw weicher sind. jedenfalls weiß ich das die auch beim 16er gut runter kommen.
die KAWs würd ich nur noch in nen V6 verbauen.
BeitragVerfasst: Sa 10. Nov 2007, 20:17
von bastiv6
ja die eibach sind weicher aber gleich lang
und die KAW sind für alle motoren gleich das ist richtig
BeitragVerfasst: Sa 10. Nov 2007, 20:25
von TJ Maugli
Keitaro schrieb am 10.11.2007 17:24
H&R ---> schön tief
hol dir Eibach [29]
Bist der beste Auskenner der Welt!!!!! [28]
BeitragVerfasst: Sa 10. Nov 2007, 22:26
von ru-sniper
also was denn nun ? hehe will nur das es richtig runter geht und mehr nicht , ob es hart ist oder nicht , ist mir egal .
