Seite 1 von 2
Brems(kraft)probleme
Fr 28. Sep 2007, 21:19
von Rayzor
Moin Leute, habe in der Suchfunktion nichts zu meinem Problem gefunden, das so aussieht:
Ich fuhr heute von einem Lehrgang mit insgesamt 3 Personen und Gepäck auf der Autobahn (ca. 170km/h). Ich sah von weitem ein Stauende, ging vom Gas und hatte den Wagen auf ca. 140km/h gebracht. Dann wollte ich stärker bremsen und ich merkte, dass die Bremskraft nicht ausreichte... ich trat also das Bremspedal komplett durch mit aller Kraft, aber es wurde nicht besser (es trat weder eine Volbremsung ein, noch hat ABS sich gemeldet, es war eher wie mit einer schlechten Fahrradbremse, die langsam das Rad zum stehen bringt).. ich sah uns schon im Heck des Autos im Stauende, habe zum Glück in einer Spur ne Lücke gefunden, wo ich reinlenken konnte, an 2 Fahrzeugen vorbei....
Sind die Mazdabremsen so schlecht, war ich zu schwer beladen oder hab ich irgend einen Defekt? Ich habe den Wagen mit Bremsdefekten gekauft, diese aber vom Mazdahändler dieses Jahr reparieren lassen. Weiß jemand Anhaltspunkte? Das ist ja lebensgefährlich so.
Fr 28. Sep 2007, 22:40
von Drachenflug
ist leider "normal" beim GE und Co., da hilft nur noch (!!) kräftigeres Drauftreten, oder ein Bremsenumbau.
Man muss wissen dass die Bremse dieses Verhalten hat, denn die Überraschung kann sehr gefährlich sein.
Fr 28. Sep 2007, 23:08
von 626_MAN
Ich überlege mir fürn V6 zimmermann bremsscheiben zu kaufen is dat sinvoll
Sa 29. Sep 2007, 13:41
von Rayzor
Ist das nur so bei voller Beladung oder immer? Wäre nice to know...
Sa 29. Sep 2007, 18:16
von Lima
jo, meine Bremsen müssen mal entlüftet werden, momentan beissen sie nicht so, kenne das aber anders ...
ach ja, das problem wurde schon mal diskutiert - dem Threadersteller ist fast genau das gleiche passiert - hab beim lesen erst gedacht, den thread hat jemand hochgeholt (steht im übrigen noch auf der ersten Seite) .....
Dort wurden auch upgrades und umbauten diskutiert ...
KLICK! MICH! AN!
So 30. Sep 2007, 20:56
von TJ Maugli
NICHT die Zimmermann..
So 30. Sep 2007, 21:00
von Keitaro
leute entlüftet die dinger !!!!!
dieses verhalten is DEFINITIV nicht normal.
zwar sind die bremsen wirklich beschissen aber wenn man voll drauflatscht und das abs anfängt zu regeln hauts dich ins armaturenbrett.
wenn es abs erst gar nit regelt baust du nicht genug druck auf. lass das prüfen.
So 30. Sep 2007, 22:34
von Zachi
Wenn man bei unserem GE 2.0 voll aufs Pedal tritt (selbst bei 180) dann schwappt einem das Gehirn aber gehörig gegen die Stirn. Der verzögert auch bei warmer Bremse sehr odentlich. Ich glaub auch nicht dass das normal ist...
So 30. Sep 2007, 23:07
von Lima
denke auch mal, das entlüftet werden muss - ich hab momentan das gleiche Problem und weiss, wie die Bremse normal zubeissen kann ....
Mo 1. Okt 2007, 05:53
von TJ Maugli
Oder man baut der BKV von ddem Probe ein! Sind ja FAST identisch, aber nur fast.. Definitif weniger Kraftaufwand beim Bremsen!!!
Mo 1. Okt 2007, 12:05
von Elwood
also wenn man 140 nicht voll abbremsen kann, seis jetzt voll beladen oder nicht, kann das nicht normal sein.
was anderes is wenn nach mehrmaligen starken bremsen (kurvenreiche straßen) die bremswirkung nachlässt. das is bei mir auch und geht mir kräftig am arsch. dass die mazdas so unterdimensionierte bremsen verbauen *grrr*
hat wer erfahrung mit anderen bremsscheiben? passen von einem anderen mazda vielleicht größere rein? vielleicht vom mazda 6 oder so? haben ja den selben lochkreis.
mfg Alex
Mo 1. Okt 2007, 13:15
von Strahlemann
Meiner bremst eigentlich ganz ordentlich aber er ruckelt beim bremsen über 120, hat da jemand eine Ahnung??
Mo 1. Okt 2007, 13:30
von Joken23
Also wenn's beim Bremsen ruckelt, liegt's wahrscheinlich an den Bremsscheiben.
Haste wahrscheinlich ne Unwucht oder Riefen drin. Hatte ich auch.
Scheiben wechseln, Beläge dann natürlich auch. Dann war's bei mir weg!!
Mo 1. Okt 2007, 14:15
von Strahlemann
könnte bei den hinteren sein die anderen sind neu!
Mo 8. Okt 2007, 23:07
von driver626
Entlüften wurde schon mehrfach hier geraten.
Ich würde dazu aber auch eine Prüfung der Bremsflüssigkeit auf
Wasserinhalt vorschlagen.
Dann bringt entlüften nix und man hat eine bescheidene Bremsleistung.
