von sbornik » Di 14. Aug 2007, 17:05
Hi,
es ist im grunde keine schwere arbeit die ist halt ziehmlich dreckig!
Du brauchst im grund nur ein Schlagschrauber und das normale werkzeug und eine große Nuss 32 glaube ich. Ohne schlagschrauber würde ich es nicht versuchen denn die Bundmutter ist ziehmlich schwer aufzubekommen.
Anleitung:(wenn falsch bitte korigieren)
Achsmutter abschrauben, Traggelenk vom unteren Querlenker abziehen, Schraube von der Federgabel abmachen (beim Festschreuben mit schraubensicherung verwenden), die Radnabe samt Bremscheibe und Sattel zur Seite drehen und dann soll man an die Manschette kommen?
Es ist aber empfehlenswert die komplette Welle rauszunehmen.
Wenn du die Welle Radseitig raus hast, musst du mit einem dicken Schraubendreher die Welle am Getriebe raus knippen.
Manschette aufmachen und zurückziehen.
Dann nimmste dir einen Gimmi/Plastikhammer und schlägst Ausrufezeichen Vorsichtig Ausrufezeichen das Gelenk von der Welle.
Dann halt Manschette abziehen,Welle sauber machen, kleine Schelle draufschieben,Manschette drauf,Manschette an vorgesehender Stelle mit der kleinen Schelle festmachen,Fett rein,große Schelle über die Manschette,Gelenk Ausrufezeichen Vorsichtig Ausrufezeichen wieder draufschlagen,Manschette mit großer Schelle am Gelenk festmachen.
Noch fragen?
