seit heute leuchtet mein ABS auf
So 29. Apr 2007, 21:12
von martin87
seit heute nachmittag kommt beim zünden die ABS lampe und bleibt auch die ganze zeit und geht nicht weg. hatte das schon mal während der fahr aber nach kurzer pause ging sie wieder aus.
was könnte das sein?
und sollte ich nach mazda fahren?
So 29. Apr 2007, 21:21
von Nasty
ABS sensor kaputt... [8]
Fehlercodeauslesen dann siehst du welcher es ist
So 29. Apr 2007, 22:53
von martin87
so komischer weise ist das licht jetzt wieder aus... nur vorhin stand der wagen so 1 stunde vor der garage und vorne links in höhe des vorderrades war eine kleine pfütze sah nach öl aus aber bin mir nicht sicher...
was hat das jetzt zu bedeuten? [3]
Sa 16. Jun 2007, 14:09
von Kümel
Ganz klar ABS Sensor. Die gehen an allen Autos früher oder später mal kauptt. Dass die ABS LEuchte nicht immer an ist, ist normal. Nach abstellen des Motors (Zündung aus) wird der Fehlerspeicher gelöscht. Wenn der Wagen dann wieder angeht, kann es sein, dass der Sensor nicht sofort wieder eine Fehlermeldung abgibt.
Der Sensor muss dabei meistens getauscht werden. Die Pfütze Öl hat nix mit der Bremsanlage zu tun.
Sa 16. Jun 2007, 16:47
von martin87
hab das bei mazda austauschen lassen war nich ganz billig aber jetzt bremst er wieder normal.
die öl pfütze entstand deswegen weil eine schraube bei der reperatur damals nicht richtig festgezogen wurde.
