Seite 1 von 2
tachoangleichen wegen anderer reifen größe...
Di 28. Okt 2008, 16:45
von martin87
so nach langer überlegung habe ich mich jetzt entschieden für den winter von 215/40/17 auf 215/45/17 zu wechseln. jetzt muss ich ja mein tacho angleichen lassen.
kennt ihr da irgend welche läden?
oder irgend was im bereich dortmund bzw. ruhrgebiet?
Di 28. Okt 2008, 17:38
von Drachenflug
Bevor du es machen lässt, geh zum Tüvmann und frag einfach ob du es so eintragen lassen kannst (Freigängigkeit vorausgestzt). Manchmal scheint das zu klappen ohne Angleichung.
Kenne selber einen Fall wo es ging, Wagen war auch ein GE!
Di 28. Okt 2008, 20:47
von Ben626
du kannst des ausrechnen im internet wegen dem abrollumfang
http://www.kfztech.de/kfztechnik/fahrwe ... echner.htmund
http://home.claranet.de/ofs/rechner.htmlwas dein minimales ist und dein maximales kannst du beim tüv nachfragen
bei dem ganzen gehts ja nur um den rollumfang, wenn der unterschied nicht alzu groß ist musst du deinen tacho nicht ändern lassen
Fr 31. Okt 2008, 17:48
von bastiv6
oder nimm 205/45R17 das geht auch ohne tachoangleichen
Fr 31. Okt 2008, 18:45
von Ben626
oder 215/40 R17 das geht auch ohne
Fr 31. Okt 2008, 19:42
von Lima
Den Foren*ditsch* hat sich heut Ben626 verdient [1] [1] [1]
Du hast geantwortet:
merkste was ?!?
[14] [14] [14]
Fr 31. Okt 2008, 21:54
von Ben626
shit du hast recht... da war ich heut wohl nicht ganz bei der sache........ dummer Ben [30] [30] [30] [30] [30]
Fr 31. Okt 2008, 22:10
von Lima
[1] [1] [1] [1] [1] [1]
Re: tachoangleichen wegen anderer reifen größe...
So 20. Okt 2013, 18:50
von S1PikesPeak
Hallo Leute, um dieses Thema wieder aufzugreifen.
Ich möchte im Winter 205/55/16 Fahren weils da die meiste Reifen Auswahl gibt (in 16 Zoll) und VOR ALLEM der Preis gleich mal 30 Euro Unterschied ausmacht - Pro Reifen !!
Wie wird beim 626 GE der Tacho Angeglichen ?
Fahrzeug ist ein 626GE 2.0 16V BJ92
Vielen Dank im Vorraus
So 20. Okt 2013, 22:51
von Lima
Tachoangleichen ust recht teuer zumal der noch mechanisch ist. Ich hab die Story durch - ich hab mir allerdings bei meinem Star ne Reifengröße ausgesucht, die zum einen gängig ist, und zum anderen in den Toleranzen liegen - hab beim ADAC ne TachoPRÜFUNG für 30,- machen lassen - und damit hab ich die eintragen lassen.
Mo 21. Okt 2013, 00:56
von S1PikesPeak
Hmmm... des is aber blöd
Mo 21. Okt 2013, 01:01
von S1PikesPeak
205/55/16 is die gängigste größe.
Da Bewegt sich der Preis bei den Reifen auch noch im Vertretbaren bereich.
Mo 21. Okt 2013, 11:30
Tachoanpassung kostet mehrere hundert Euro (250-350 Euro darfst du u.U. schon rechnen), da musst du schon kräftig sparen und/oder mehrmals Reifen kaufen, damit sich das lohnt.
Die Standardgröße auf dem GE mit 185/65R14 ist auch bei weitem nochmal billiger als 205/55R16, also wenn's ne Preisfrage ist...
Mo 21. Okt 2013, 11:44
von S1PikesPeak
Verdammt.
14 Zoll is nicht gerade Standard, die Zeiten sind vorbei.
Zumal es auch noch eine Unübliche Größe für 14 Zoll ist.
Man hatt fast keine Hersteller Auswahl und die Lieferzeiten sind ne Katastrophe.
Wir sind mittlerweile bei 15/16 zoll.
Laut Reifenrechner zeigt der GE bei 205/55/16 5 km/h weniger an.
Also 95 statt 100
Mo 21. Okt 2013, 12:03
Es stimmt, dass man bei den Autos mittlerweile eher bei 15 und 16 Zoll ist, aber es würde mich wundern, wenn es bei 185/65R14 schon Beschaffungsprobleme gäbe.
reifendirekt.de weist 256 Reifen für 185/65R14 aus, davon fast alles auf Lager. Üblichwerweise kosten diese zwischen 45 und 55 Euro pro Reifen. Am oberen Ende davon tauchen bis 60 Euro bereits Goodyear, Continental u.ä. "Verdächtige" auf.
Ich glaube, mit 5km/h drunter brauchst du keine Messung versuchen, der Tacho vom GE geht zwar ein Stückchen vor und bei 100km/h könntest du fast eine Punktlandung hinlegen, aber gerade bei ca. 50km/h ist es dann doch noch nicht sooo viel. Da würde sehrw ahrscheinlich eine Anpassung nötig.
