Seite 1 von 3
ACHTUNG WICHTIG!!! GEFAHR BEIM ABS !!!
BeitragVerfasst: Mo 27. Okt 2008, 20:48
von Lima
[FONT SIZE=13]Halli Hallo!
Einige von uns, darunter auch ich, fahren momentan mit defektem ABS durch die Gegend. Bitte zieht die ABS-Sicherung (diese befindet sich im Motorraum) !!!
Mir ist aufgefallen, das die Bremse manchmal sehr teigig ist. Hin und wieder hatte ich auch ein "langes Pedal", also nicht genügend Bremsdruck! Auf Anraten eines Freundes, habe ich dann die Sicherung gezogen - die Bremse verhielt sich dann wie normal quasi ohne ABS!
Ich bin bisher davon ausgegangen, das das ABS bei defektem Sensor deaktiviert sei, das ist aber NICHT!!! der Fall, es liefert falsche Werte und das Bremssystem regelt den Bremsdruck zurück!
Es ist schon beschissen genug mit defektem ABS zu fahren, geht daher auf nummer sicher und zieht die Sicherung !!![/FONT]
BeitragVerfasst: Mi 29. Okt 2008, 22:02
Das ABS ist schon deaktiviert, wenn das System einen Fehler erkennt, habe ich ja nun selbst erlebt. Als erkannt gilt ein Fehler aber nur, wenn die Warnleuchte leuchten bleibt!
Der problematische Fall ist der, dass das System grenzwertig davon ausgeht, alles funktioniert (Warnleuchte geht nach dem Routinecheck beim Start aus) und dann tut es das doch nicht. So kommt es (zumindest bei mir) dazu, dass das ABS viel zu früh "reagiert" und gegenregelt, obwohl man kaum Bremswirkung erzielt.
In einem solchen Fall kann man Lima nur zustimmen und man sollte es manuell abschalten.
BeitragVerfasst: Mi 29. Okt 2008, 23:49
von Lima
Habe fehlregelungen bei leuchtender kontrolleuchte gehabt, darauf ist kein verlass, genau das war ja mein irrtum!!!
BeitragVerfasst: Mi 29. Okt 2008, 23:59
Was is'n da bei dir kaputt? Nur der Sensor?
Weil ich hab ne Vollbremsung damit getestet gehabt und die Räder blockierten bei leuchtender Lampe...
Naja, so umherzufahren sei eh keinem empfohlen ;-)
BeitragVerfasst: Do 30. Okt 2008, 13:16
von Cloud
Bei mir ist das ABS auch kaputt nur bei mir leuchtet die Lampe nicht die leuchtet nur wenn das ABS eingreifen würde also bei einer Vollbremsung zb da fängt das an zu leuchten
BeitragVerfasst: Do 30. Okt 2008, 16:15
von 626killer
bei einer vollbremsung leuchtet die bei mir nicht nur wenn ich motor starte dann leuchtet die kurz auf dann kommt nichts mehr
BeitragVerfasst: Do 30. Okt 2008, 20:08
626killer schrieb am 30.10.2008 15:15
Das ist normal!
Das ist der Routinecheck beim Start, wenn die Lampe dann ausgeht ist alles i.O.
Müsste im Handbuch auch so beschrieben sein...
BeitragVerfasst: Do 30. Okt 2008, 23:42
von 626killer
also dann is ja alles gut
BeitragVerfasst: Fr 31. Okt 2008, 20:45
von Lima
jo, bei mir fühlte sich die bremse jedesmal anders an - mal blockierte sie sofort, mal musste ich voll durchtreten, damit er überhaupt verzögerte!!! Bei gezogener Sicherung bremst und blockiert sie, wie sie soll! Also nochmals: Sicherung ziehen !
BeitragVerfasst: Sa 27. Dez 2008, 20:54
von Spawn
Also bei mir hat auch die Leuchte permanent gleuchtet, ich daraufhin zu Mazda, Fehlercode auslesen (Gratis), Fehlerhaften Sensor getauscht, wieder zu Mazda, Fehlercodes gelöscht und alles war wieder supi!
BeitragVerfasst: So 4. Jan 2009, 16:25
von 626killer
mahlzeit !
gestern war ich am driften im schnee gewesen hat voll bock gemacht ! ging alles gut bis die abs leuchte anfing zuleuchten dann dachte ich das da wieder was kaputt gegangen ist aber war nicht habe motor ausgemacht dann wieder an dann habe ich paar richtig gebremst dann war wieder alles in ordnung bohh war ich froh eh [1] [4]
BeitragVerfasst: Mo 26. Jan 2009, 04:21
von Martin 2.0i
@LIMA
Hallo!
Hatte vor ein paar Tagen Besuch von unseren kleinen Nagerfreunden im Motorraum. Die übliche Zerstörung! Seit dem geht auch das ABS nicht mehr (Lampe leuchtet permanent, und er blockiert beim Bremsen). Werde die Tage mal in die freie Werkstatt meines Vertrauens gehen.
Fragen:- Soll ich bis dahin die Sicherung ziehen?
- Die haben dort keinen Plan von Diagnosegerät und Fehlerspeicher, ist halt noch alte Schrauberschule. Wenn die das zerfressene Kabel flicken oder ersetzen funkt dann alles wieder oder muss erst der Fehlerspeicher auf null gesetzt werden und gibt es dafür nen einfachen Trick? (Hab mal was von Batterie abklemmen und Licht einschalten oder so gelesen.)
BeitragVerfasst: Mo 26. Jan 2009, 05:56
von Spawn
Batterieabklemmen zum löschen des Fehlerspeicers funzt beim ABS nicht!
BeitragVerfasst: Mo 26. Jan 2009, 20:51
von mdsky
[3] Statt die Sicherung zu ziehen - und damit einer sehr sinnvollen, technischen Errungenschaft den Gar aus zu machen - sollte man meiner Einschätzung nach doch lieber den Fehler beheben.
BeitragVerfasst: Mo 26. Jan 2009, 20:54
von Martin 2.0i
Das ist schon klar, es geht hier ja auch nur um eine Soforthilfemassnahme bis man einen Termin in der Werkstatt hat.
