ABS - Elektronik
ABS - Elektronik
Beitragvon Drachenflug » Do 24. Aug 2006, 13:57
Kann man das ABS Kabel durchschneiden und anschließend wieder zusammenlöten damit es wieder tuts? Oder ist der Wiederstand durch das Löten so stark verändert dass das ABS aussetzt?
ABS - Elektronik
Beitragvon raw-venture-ad » Do 24. Aug 2006, 14:13
Schwierige Frage, im Grunde änderst du ja nicht viel, der ABS Sensor bleibt ja unangetastet. Dennoch, ich würde sagen, lass es bleiben.
Kann auch sein, dass dein ABS Steuergerät sich bei der Aktion verschluckt und du danach ein neues brauchst.
ABS - Elektronik
Beitragvon Andreas626 » Do 24. Aug 2006, 14:51
Ich denke du wirst das trennen können. Aber mach das auf gar keinen Fall wenn der Zündschlüssel steckt. Noch besser, klemm die Batterie ab, warte ne Minute und schneid es dann durch. Durch das löten ändert sich sicherlich der Widerstand ein bisschen, aber das ist glaube ich nur beim Airbag gefährlich. Das ABS arbeitet meines Wissens nach nicht mit ganz so entscheidend feinen Spannungen und Widerständen.
ABS - Elektronik
Beitragvon commander_keen » Do 24. Aug 2006, 16:04
kann eigentlich nicht sein, das ABS wird sich ja selbst wegen nem Ohm oder zwei nicht kratzen....und wenn du halbwegs ordentlich lötest, spielt sich das bei den Spannungen in sehr kleinen Bereichen ab...
