Koppelstangen ?!?
Mo 12. Jun 2006, 22:37
von Lima
Bekannter hat nen V6, nun muss er die Koppelstangen erneuern - was ist das fürn aufwand ?!
Koppelstangen ?!?
Di 13. Jun 2006, 20:13
von Drachenflug
relativ schnell zu bewerkstelligen, vorausgesetzt die Muttern lösen sich gut.
Muttern ab, alte Koppelstange raus, und neue wieder rein, ansich ganz easy.
Koppelstangen ?!?
Di 13. Jun 2006, 23:52
von Lima
Danke !!!
Koppelstangen ?!?
Mi 14. Jun 2006, 16:44
von 626oberfell
Ist wirklich ganz einfach!
Wenn die muttern sich nicht lösen einfach mit der Flex dran gehn, passiert nichts!!!
Koppelstangen ?!?
Mi 14. Jun 2006, 21:47
von Blade
das scheint ja nen richtiger schwerpunkt bei Mazda zu sein. Oder ist das normal?
Koppelstangen ?!?
Do 15. Jun 2006, 07:53
von Spawn
Man muss bedenken das die Koppelstangen (falls ihr Stabiknochen meint) jeglichen Witterungen ausgesetzt sind! Schnee, Eis, Salz und Wasser arbeiten dementsprechend an den Muttern und es ist sogar sehr ratsam sich eine Flex vorzubereiten! Hätte nämlich noch nie erlebt das die Muttern ohne nachhelfen aufgehn!
Koppelstangen ?!?
Do 15. Jun 2006, 09:17
von Blade
ahso na dann.
Aber was passiert mit den Stabis ? Was ist bei dennen dann kaputt ?
Koppelstangen ?!?
Do 15. Jun 2006, 10:46
von juengling78
[FONT COLOR=blue][FONT FACE=comic][FONT SIZE=10][FONT SIZE=10]Die Koppelstangen sind nur die Verbindungen von Karosse zum Stabi, wenn die kaputt gehen, dann hörst du immer so ein kleines Knacken... Es gibt Leute die behaupten, das Auto würde schwimmen...
Ich habe meine auch schon neu gemacht, hatte leider kein Glück mit "geht ganz easy"
Trotz Bühne habe ich für die linke seite bald über eine Std gebraucht... rechte seite 10-15 minuten... Das ist doch mal ein relatives Verhältnis, oder?
@LIMA: Der bekannte fährt nicht zufällig deinen alten V6, oder???[/FONT] [/FONT] [/FONT] [/FONT]
Gruß "the Juengling" Dennis
Koppelstangen ?!?
Do 15. Jun 2006, 12:45
von Blade
scheint doch einfacher als gedacht zu sein die stabis zu wechseln.
Koppelstangen ?!?
Do 15. Jun 2006, 23:47
von Lima
ne is nicht meiner ..... der fährt wahrscheinlich irgendwo in Russland rum ......
Koppelstangen ?!?
Di 20. Jun 2006, 20:35
von Blackbeast
@lima war dein 626 Ge V6 schwarz und Bj 94 oder 92
MFG Blackbeast [12]
Koppelstangen ?!?
Di 20. Jun 2006, 22:59
von Lima
nein, war ein blauer V6 Bj. Mitte 96
Koppelstangen ?!?
So 2. Jul 2006, 22:29
von Lima
hmmm gut, mein alter ist es nicht ^^ aber mein Neuer, ich hab Bekannter gesagt, weil ich euch überraschen wollte ....
hmmmm also der Vorbesitzer sagte mir, das sie neu müssen und hat sie mir mitgegeben ....
das mit dem schwimmen stimmt wohl, denn nicht nur ich, sondern meine Frau merk nimmt das bei autobahnfahrten auch wahr - genauso wie feine Vibrationen von der Vorderachse ......
muss man eigentlich danach die Spur einstellen lassen ?!? Wo sitzen die dinger ?!? gibt es freiwillige, die das evtl. bei mir richten können ?!?
Koppelstangen ?!?
Mo 3. Jul 2006, 23:44
von Drachenflug
Die Vibrationen kommen wahrscheinlich von einer Unwucht in den Rädern.
Spureinstellen musst du nicht, da du sie nicht veränderst.
Die sitzen an der Achse....Rad ab dann siehst du sie gut.
