Klack - Fehlereingrenzung...
Di 30. Sep 2008, 16:10
von dosensteck
Hab ein spür und hörbares "Klack" beim beschleunigen und Bremsen. Also bremst man machts einmal Klack, Beschleunigt man dann wieder machts noch mal Klack. Bei starken Lastwechsel habe ich es auch. Also stark bremsen, wieder rausbeschleunigen kommts jeweils einmal.
Mir kommts vor als würde etwas beim beschleunigen nach hinten rutschten, und beim bremsen dann wieder nach vorne.
Motorpackln? Aufhängung, Dom locker?
Ich muss erst suchen, will aber im vorhinein wissen was es sein könnte, sozusagen ein paar Tipps.
Di 30. Sep 2008, 16:35
von Crom
fahre mal über einen flachen Bordstein mit normaler Geschwindigkeit also in eine einfahrt nicht über den hohen. wen es klickt dann sind die stabistangen ausgeschlagen. Sehen so aus.
http://www.kfzteile24-shop.de/index.php ... ne2=100577
Fr 3. Okt 2008, 23:39
von dosensteck
Falls es jemanden interessiert.
Es ist das Motorpackl.
Wenn man vorm Motorraum steht auf der linken seite. So ca. auf höhe zwischen den Köpfen.
Kommt man echt super dazu, ist alles im weg was nur möglich sein könnte [1]
Sa 4. Okt 2008, 00:20
von sbornik
dosensteck schrieb am 04.10.2008 03:09
Motorpackl?
ich komm jetzt nicht ganz mit.
Sa 4. Okt 2008, 01:00
von plusdb
Motorpackl [Österreichisch] = Motoraufhängung [Deutsch]
Sa 4. Okt 2008, 11:49
von dosensteck
plusdb schrieb am 03.10.2008 17:00
Danke, muss mehr mitdenken... is ein Deutsches Forum. [1]
