abs
Do 26. Jan 2006, 13:41
von PriscusNet
da es ja wieder glatt auf den strassen geworden ist, entsatnd beimir eine ganz dumme frage
sollte man so bremsen dass das abs sich nicht einschaltet, oder ist es egal, kann denn beim abs etwas kaputt gehen bei zuhäufiger nutzung
abs
Do 26. Jan 2006, 15:08
Verstehe deine Frage nicht ganz, kaputtgehen tut da sicher nichts auch wenn das ABS im Winter vermutlich eher auslösen wird.
Du kannst auch wenn die Straße schneebedeckt ist die Sicherung vom ABS ziehen, könnte sein das dann die Lampe im KI leuchtet - aber manchmal biste im Winter ohne ABS besser unterwegs.
Die Hardcore Freaks basteln sich nen Schalter der die Masse zum ABS unterbricht und somit das ABS lahmlegt. So ala ESP/DSC Knopf im Mazda6 oder Mazda3.
abs
Do 26. Jan 2006, 15:13
von PriscusNet
also wenns glatt ist kann ich immer voll drauftretten ohne angstzuhabe
abs
Do 26. Jan 2006, 16:11
Machst du doch wenns nicht glatt ist auch oder?
Eigentlich ist das doch kein Unterschied ob glatt oder nicht glatt... [25]
abs
Do 26. Jan 2006, 16:52
von PriscusNet
naja man kann auch so versuchen zu bremsen dass das abs nciht angeht wenns nciht nötig, naja egal, sahce geklärt, immer voll drauf auf das gas, ehhmm... bremse
abs
Do 26. Jan 2006, 23:07
von Zachi
Ich hab noch nie gehört, dass ein ABS kaputt gegangen ist, weil es zu oft eingreifen musste. Eigentlich gehen die Sensoren/Sensorkabel und das Steuergerät kaputt, aber das hat andere Gründe.
Das Deaktivieren des ABS, wenn man auf Schnee fährt, hat den Vorteil, dass man meist schneller zum Stehen kommt. Mit ABS "bremst" man unter schlechten Umständen gar nicht, sondern es ist so als würde man den Wagen einfach ausrollen lassen. Ohne ABS blockieren die Räder und es bildet sich ein Schneehaufen vor den Rädern, der bremsend wirkt. Es hat allerdings nicht nur Vorteile, das ABS auszuschalten, speziell wenn man sich sonst blind aufs ABS verlässt.
Gruß,
abs
Do 26. Jan 2006, 23:34
von PriscusNet
na super dan kann ich aber beim bremsen nciht mehr lenken, naja lassen wir das
abs
Fr 27. Jan 2006, 00:07
von Zachi
Naja, dafür wirst du auch deutlich langsamer, wenn du bremst... wenn du lenken willst kannst du die Bremse ja auch wieder lösen. So wie man es (früher) bei Autos ohne ABS eh immer machen musste. Aber lassen wir das [13] Kaputt geht auf jeden Fall nix am ABS
