Bremssättel hinten
Mi 22. Jun 2005, 21:31
von Gast
Hallo
Bei meinem 626 steckt vermutlich der Kolben vom linke Bremssattel hinten.
Hat sich von euch schon jemand einmal die Mühe gemacht den wieder gängig zu bekommen [3]
Wenn ja, bin ich um ein paar Tips dankbar.
Bremssättel hinten
Mi 22. Jun 2005, 21:35
von TJ Maugli
so viel ich weiß, kann man den Hinteren ja mit so ner Schraube zurückziehen, drück dann wieder auf die Bremse, und wieder schraube und wieder und wieder.. Veilleicht bringt das was ??
Bremssättel hinten
Mi 22. Jun 2005, 21:55
von Gast
Ist das eine eigene Schraube oder wie bei Citroen wo man den ganzen Bremssattel in den Zylinder zurückdrehen muss [3]
Bremssättel hinten
Mi 22. Jun 2005, 21:59
von -caRty-
da gibts ne eigene imbuss-schraube
und zwar ist die unter der schraube, die neben der schraube für die halterung des seilzugs sitzt!
Bremssättel hinten
Mi 22. Jun 2005, 22:00
von TJ Maugli
ich hab die genauen Details nicht im Kopf
aber wenn du vorne die BB erneuern willst, muss du den Kolben im Bremssattel mit ner Zange zurückdrücken..
hinten muss man nur ne Schraube raus/rein drehen, dann geht der Kolben rein bzw raus..
Bremssättel hinten
Mi 22. Jun 2005, 22:05
von Gast
Danke, werd ich morgen mal versuchen. [29]
Bremssättel hinten
Mi 22. Jun 2005, 23:07
von Messi
bei mir klemmt sich nix mehr fest, seit ich die letzten Zentimeter z.B. vor ner Ampel ausrolle und mit der Handbremse bremse ..
aber scho mit so ner blöden Imbusschraube unter ner anderen Schraube verdeckt lässt sich der Kolben zurückdrehen...
am Beste machst du noch die Handbremse runter und wenn's festgerostet ist, ein beherzter Schlag mit nem Hammer wirkt wunder [11]
Bremssättel hinten
Do 23. Jun 2005, 12:30
Ganz wichtig:
In ganz vielen Fällen ist einer der zwei Führungsstifte festgebacken!
Wenn das passiert wird hinten nur mit einem Bremsbelag gebremst, der andere klemmt dann fest!
Diesen Fall hatten wir neulich im Bruders MX-6 V6.
Bremssättel hinten
Mi 29. Jun 2005, 17:12
von Gast
Da die Kolben auch unter Androhung roher Gewalt nicht mehr zum aufnehmen ihrer Arbeit zu bewegen waren habe ich mir heute Austauschbremssättel (aufbereitete) geholt.
Für beide Seiten inkl 2 Jahre Garantie und Mwst um 220 Euro [1]
Bremssättel hinten
Sa 2. Jul 2005, 20:28
von Robert
hat mich auch erwischt,,
ich habe mich erkundigt
so,,das soll eine krankheit bei unsere modell,,
das kolben fräst sich und darf nicht gewechselt werden,,wenn doch gewechselt werde,,gibt es keine garantie dafür,,besteht noch der risiko alles auseinander zu gehen (laut empfelung vom Mazda fachmann)wer dieses problem auch hat,soll keine handbremse mehr betätigen,und so schnell wie möglich wechseln !
Bremssättel hinten
So 3. Jul 2005, 23:01
von Da_Maddy
Jo, is ne krnakheit beim 626...
aber ich wohn im flachland und benutz eh nie ne handbremse... daher...
ich mach die wieder gängig das ich durch die HU komme und damit hat sichs
Bremssättel hinten
Do 7. Jul 2005, 08:33
von Gast
Ich benutze die Handbremse eigentlich jeden Tag da wir eine abschüssige Garageneinfahrt haben. Darum soll die auch funktionieren. [13]
Also der linke Bremssattel war an den Führungsstiften so festgefressen das sich beim demontieren des Sattels der Führungsstift gleich mitverabschiedet hat. [14]
Weiters war der vordere Seilzug, wo die Handbremse eingestellt wird, schon alles so festgerostet das auch nichts mehr zu retten war und auch erneuert werden musste .
Jetzt funktioniert die Handbremse wieder einwandfrei !
[1]
Bremssättel hinten
Do 7. Jul 2005, 08:36
von TJ Maugli
wie ohne Handbremse ? und Driften ?
ohne Driften, ohne mich "Werbung" [1]
Bremssättel hinten
Do 7. Jul 2005, 22:46
von cyberbob10
SilverDragon626 schrieb am 07.07.2005 08:36
Driften geht doch auch ohne Handbremse !!! [1]
Bremssättel hinten
Do 11. Aug 2005, 03:03
von Robert
umsonst getauscht
ich habe meine bremssattel in rot lackiert:
der Lack ist in sommer weich geworden und durch die bremshitze und heisse
temperatur ist verschmolzen ,und hat sich verstaut zusammen mit dreck zwischen die
hebel von die handbremse und zange,,jedes mal wenn ich paar tage gestanden habe,hat
immer geklemmt,,und ich dachte schon ist kaputt und habe ich getauscht,,
nach den ich getauscht habe, habe ich die alter Bremszange unter die lupe genommen
und habe ich die problem entdeckt,,habe ich sofort die verschmolzen lack und dreck
weg gräumt mit ne feine drahtbürste ,,und die Bremssattel ist wieder lockerer und
functioniert tadelos,,
