Bremsen
Bremsen
Beitragvon wusel34 » So 19. Jul 2009, 14:43
Habe da mal folgendes Problem:
Bremsen und Bremsscheiben habe ich vorne gewechselt und dennoch voll das Quitschen und es scheint als würden die Bremsbeläge selbsständig auf die Bremsscheiben drücken, sodass es ebenfalls zum starken Schleif und Quitschgeräusch kommt, welches dann beim leichten Bremsen wieder aufhört. Ich habe dann die Bremsanlage entlüftet und auch die Bremsflüssigkeit gewechselt und dennoch kaum eine Änderung. Hat wer eine Idee woran das liegt???
wusel34
Modell: 626 GE 2.0 GLX
Re: Bremsen
Beitragvon Matti782 » So 19. Jul 2009, 18:32
Bremssättel...
Re: Bremsen
Beitragvon wusel34 » So 19. Jul 2009, 22:54
Bremssättel????? Bitte mal um etwas genauere Erklärung
wusel34
Re: Bremsen
Beitragvon commander_keen » So 19. Jul 2009, 23:23
Wenn die Beläge auf den Scheiben schleifen solltest du mal schauen, ob die Bremsättel noch leichtgängig genug sind, damit die Beläge im "Ruhezustand" von den Scheiben auch wieder weggezogen werden.
Re: Bremsen
Beitragvon Lima » Mo 20. Jul 2009, 09:54
geeeenau. der 626ge hat zwar nicht allzuviele schwachstellen, aber die sättel sind welche. die gehen gern mal fest - da hilft dann nur noch eine revision oder direkter austausch.
Re: Bremsen
Beitragvon Matti782 » Mo 20. Jul 2009, 16:16
Appropo Revision:
Ich hab schon von Rep.-Sätzen für Bremssättel gelesen. Hat da jemand Erfahrungen mit? Wo bekomm ich sowas her? Hällt sowas oder doch lieber komplett neu? (orig. Mazda 245€ ohne Einbau, Zubehör auch net deutlich günstiger...Preis natürlich für eine Seite)
Re: Bremsen
Beitragvon Rostnagel » Mo 20. Jul 2009, 16:55
meiner meinung nach fruchtet das nicht lang.
im vorderen sattel wurde nen rep.satz verbaut (ohne kollben) hat aber nicht lange gehalten. nen generalüberholter sattel kostet sogar weniger gegenüber dem einbau eines rep.satzes (wenn man es machen lässt).
hinten werde ich es wieder so machen, die arbeit mache ich mir nur noch einmal ;)
nen überholter sieht aus wie neu, neue dichtungen, neuer kolben, neu verzinkt. gegenüber einem neuen quasi geschenkt.
Bild Golf 2
Bild Mazda 626 GLE 2.0i
Bild Ford Fiesta GFJ 1.1
Bild GPZ 500S
Bild Suzuki DR 650 RSE
Rostnagel
Modell: VW GOLF II 1.3
Postleitzahl: 88633
Re: Bremsen
Beitragvon commander_keen » Mo 20. Jul 2009, 18:37
woher nimmt man üblicherweise einen generalüberholten Sattel?
Re: Bremsen
Beitragvon Rostnagel » Mo 20. Jul 2009, 19:46
vom teilehändler? dort muss man üblicherweise auch ein altteilepfand hinterlegen das man jedoch wieder zurückerstattet bekommt sobald man das altteil retour gebracht hat.
Bild Golf 2
Bild GPZ 500S
Rostnagel
Postleitzahl: 88633
Re: Bremsen
Beitragvon Wolfgang » So 26. Jul 2009, 17:13
Früher hat man nach alter Handwerkskunst den Sattel ausgebaut, zerlegt, gereinigt, entrostet, Bohrung und Kolben mit 400er Nassschleifpapier überarbeitet, die Gummiteile (wenn kein Reparatursatz greifbar war) im nächtlichen Glyzerinbad wieder geschmeidig gemacht und dann das Ganze unter Verwendung der blauen ATE-Bremsenpaste wieder zusammengebaut. Das hat immer funktioniert, ausnahmslos. Gibt es einen nachvollziehbaren Grund, warum das bei unseren GE-Sätteln nicht möglich sein sollte? Hier wird immer ein teurer Austausch empfohlen, wie ich das bisher so mitbekommen habe. :o
Re: Bremsen
Beitragvon Rostnagel » So 26. Jul 2009, 19:45
welche werkstatt macht das den noch? rechnet sich doch gar nicht. klar, wenn man es selber macht kommt man da billig weg.
bei welchem stundensatz sind wir den heute angelangt 70.-€ das reicht glaube ich gar nicht
Ich habe es mal machen lassen vorne links. hat aber nur 14 tage gehalten. keine ahnung ob die das gewissenhaft gemacht haben oder nur den kolben paarmal vor und zurück geschoben haben.
ich will mal behaupten das die "alte handwerkskunst" in zeiten von mechatronikern nahezu augestorben ist. ohne diagnoseklimbim geht doch nicht mehr viel. is schon ne schande nach langer suche jemanden zu finden der nen guten alten doppelweber noch vernünftig einstellen kann.
von nem teuren ausstausch kann man auch nur reden wenn man von einem MAZDA ersatzteil spricht.
50 tacken finde ich jedenfalls nicht teuer und er tut nach knapp 60tkm immer noch gute dienste.
Bild Golf 2
Bild GPZ 500S
Rostnagel
Postleitzahl: 88633
Re: Bremsen
Beitragvon Wolfgang » So 26. Jul 2009, 20:40
Ich rede selbstverständlich vom Selbermachen. :P
Re: Bremsen
Beitragvon Lima » So 26. Jul 2009, 21:09
es soll doch tatsächlich leute geben die zwei linke hände haben und auf mechanikerhande angewiesen sind ...
Re: Bremsen
Beitragvon Rostnagel » So 26. Jul 2009, 21:21
die dann wiederum das passende kleingeld haben um die fehlende rechte hand auzugleichen. ergo is das gar nicht teuer :)
Bild Golf 2
Bild GPZ 500S
Rostnagel
Postleitzahl: 88633
Re: Bremsen
Beitragvon Lima » Mo 27. Jul 2009, 00:25
tjo, hab weder das eine noch das andere, ich bin echt froh, das wirhier untereinander keine abzocker sind und das mich mein bester freund bisher unterstützt hat. naja er hat mein auto hassen gelernt und hat mir schon gesagt, das er nix mehr an der karre macht ... ich glaubs ihm zwar nicht so wirklich aber rechnen muss ich damit ...
