Fahrzeug versetzt bei Geradeausfahrt, in Kurven und ...
.. beim Beschleunigen nach rechts.
Mir ist heute bewußt aufgefallen, dass der Wagen auf der Autobahn (im Stadtverkehr auch, aber da fällt es nicht so sehr auf) plötzlich und unerwartet etwas nach rechts zieht und die Karosse auch gerne mal um die Längsachse schaukelt.
Dies besonders auffällig, wenn Bodenwellen zu erwarten sind.
Außerdem verzieht der nach rechts, wenn ich z.B. bei Tempo 100 im 5. Gang Gas gebe. Da muss ich dann gegenlenken.
Wenn ich eine lang gezogene Kurve durchfahre (Autobahnausfahrt) muss ich auch immer rudern, damit die Hütte nicht im Graben landet.
Meines Erachtens liegt die Ursache dafür irgendwo an der Vorderachse. Die Stoßdämpfer sind nicht durch, die Spur ist frisch vermessen und eingestellt. Reifen sind neu.
Die Koppelstangen für den Stabi sind... nunja, der Gummi ist noch da aber recht platt; klappern tut an sich aber nix. Beim TÜV gabs auch keine besonderen Auffälligkeiten.
Gibt es sonst noch bekannte Schwachstellen?
Vielen Dank!
Stefan .
Vielen Dank!
