Achsgelenk
Achsgelenk
Beitragvon Briedel » Mi 6. Aug 2008, 23:14
Hallöche ich habe vor oder muss nun mein Achsgelenk Radseitig wechseln. Nun steht in meinem reperaturhandbuch das man das Teil nicht zerlegen darf.
macht aber keinen Sinn wenn das Ding kaputt ist.
Nun meine Frage wie mache ich das am einfachsten.
Rad ab mutter runter,Spurstangen kopf raus,Achsgelenk raus und dann die Antriebswelle vorsichtig aus dem Radlager ausschlagen,
UND Dann ??????????????????
Mfg.Briedel [2]
Briedel
Achsgelenk
Beitragvon Drachenflug » Do 7. Aug 2008, 08:35
einfach abschlagen, und das neue Gelenk draufkloppen.
Achsgelenk
Beitragvon Briedel » Fr 8. Aug 2008, 12:52
Ich mus doch igendwelche Sicherungsringe rausnehmen,und die Schellen wie fest werden die gezogen?.
Also kann man das Außengelnk ruhig erneuern.Richtig?
Mfg.
Briedel
Achsgelenk
Beitragvon sbornik » Fr 8. Aug 2008, 16:57
Der Sicherungsring (Sprengring) befindet sich am Wellenende den kannst du erst dann erneuern wenn du das alte Gelenk runtergeschlagen hast.
Welche Schellen meinst du? Die von den Achsmanschetten.
sbornik
Achsgelenk
Beitragvon Drachenflug » Fr 8. Aug 2008, 20:12
Die Schellen nach Gefühl, aber nicht zu stark sonst sind sie durch (egal ob Schrauben oder Quetschschelle).
Ja, den Sprengring kann man erst nach Abnehmen des Gelenks wechseln.
Nach dem Wechseln das Gelenk einfach wieder draufkloppen, ist manchmal fummelig, da das Gelenk ziemlich grade auf die Welle muss, ansonsten macht man sich die Verzahnung kaputt.
Achsgelenk
Beitragvon Briedel » So 10. Aug 2008, 17:19
Geschafft,habe ich gestern mal eben recht zügig gewehselt,ich denke so nachner Stunde war ich fertig.
Danke nochmal,ist ja doch recht simpel.Mfg.
Briedel
