Antriebswellengelenk mit/ohne ABS-Ring
BeitragVerfasst: Fr 13. Mai 2011, 18:12
von klimadoktor
Hallo, ich muss bei meinem Auto die Antriebswellengelenke tauschen. Nun hab ich noch einen Satz von einem Fahrzeug mit ABS da, allerdings hat das Fahrzeug in das sie eingebaut werden sollen keins.
Weiß jemand obs Probleme beim TÜV gibt wenn ich Gelenke mit ABS-Ring verbaue?
MfG klimadoktor
Re: Antriebswellengelenk mit/ohne ABS-Ring
BeitragVerfasst: Fr 13. Mai 2011, 21:19
Es dürfte keine Probleme geben. Nab siehts ja kaum und beeinflussen tuen sie auch nichts.
BeitragVerfasst: Sa 14. Mai 2011, 19:28
Haben die denn die gleiche Verzahnung ?! ich meine mich erinnern zu können, das die unterschiedlich sind ....
BeitragVerfasst: Sa 21. Mai 2011, 02:28
ABS Ringe beim GE? Soweit ich mich erinnere hatte nur der GD Ringe und das nichtmal auf der Antriebswelle, sondern auf der Nabe und auch wenn der GE die Ringe hat, sind sie (und da bin ich mir ganz sicher) nicht auf der Antriebswelle sondern auf der Nabe...ich hatte schon viele GE ABS Antriebswellen ind er Hand und keine hatte n Ring drauf, von daher hast du entweder ne Welle von nem anderen Fahrzeug oder du verwechselst was.
aber ansich kannst du ruhig ne Welle von nem GE mit ABS an nem GE ohne ABS verbauen. Verzahnung und Länge sind ident.
