mahlendes geräusch vorne links
Beitragvon M4Mazda » Do 1. Mär 2012, 23:39
hallo mazda liebhaber
mein auddowagen macht seit paar wochen ..... komische geräusche vorne links es ist ein mahlendes geräusch aber nur wenn ich nach links lenke hört man es ganz deutlich selbst bei 120 oder 130 auf der autobahn und mein auspuff sagen wir enspricht nicht ganz den tüv richtlinien also sehr laut ... wenn man gerade aus fährt oder nach rechts hört man es nicht ...
bremsen hab ich erst neu gemacht und habe schon geschaut ob da i was hängt oder schleift aber man sieht nichts
bitte um hilfe lg
Hallo, hier spricht dein Leben. Du hast keine Ahnung, was du da tust, oder?
M4Mazda
Modell: 626GE 1.9l 90PS
Postleitzahl: 59067
Re: mahlendes geräusch vorne links
Beitragvon odo1974 » Fr 2. Mär 2012, 22:00
Ich hatte bei meinem GE 2 mal sowas.
Beim 1. Mal lief das äußere Gelenk der Halbwelle trocken, weil die Manschette gerissen war.
Beim 2. stellte der Bremskolben NACH Einbau eines neuen Bremssattels nicht mehr sauber zurück, die Bremse war also immer "leicht geschlossen".
Außerdem käme natürlich der Klassiker in Frage, das wäre Radlager.
Geht aber auch ganz anders. Am A4 B5 meiner Freundin mahlte und brummte es merklich hinten rechts, Radlader-Satz war schon bestellt... Dann war's nach einer Unterbodenwäsche einfach weg, frag mich nicht, weswegen. Radlager kommen jetzt aber trotzdem rein.
odo1974
Postleitzahl: 35394
Beitragvon M4Mazda » Sa 3. Mär 2012, 13:21
manschetten sind neu und bremsen auch aber das war auch schon vor dem bremsen einbau so ..... hmm
M4Mazda
Postleitzahl: 59067
Beitragvon odo1974 » Sa 3. Mär 2012, 15:19
Wenn es nur bei Lenkeinschlag auftritt - hab deinen Post eben noch mal genau gelesen - dann ist es sehr wahrscheinlich das Gelenk der Halbwelle. Zum Test das Auto mal auf eine Bühne, oder auch vorne links auf den Wagenheber, Lenkung links einschlagen und Rad von Hand drehen. Ein defektes Gelenk "klackert" dann vernehmlich.
Falls es das ist, bei Mazda gibt es die Halbwelle nur komplett, es gibt aber auch einen Rep-Satz für das Gelenk, der - vor 6 Jahren zumindest - weniger als die Hälfte gekostet hat. Sollte es das sein, kann ich gerne mal im Rechnungsordner suchen, woher der stammte.
odo1974
Postleitzahl: 35394
Beitragvon M4Mazda » So 4. Mär 2012, 14:24
ne jetzt nichts mehr nur beim lenken das geräusch kommt jetzt auch wenn man gerade aus fährt -.-
M4Mazda
Postleitzahl: 59067
Beitragvon odo1974 » So 4. Mär 2012, 18:35
Mach mal den Test wie beschrieben. Und, nur der Vollständigkeit halber, wenn du es mit dem Wagenheber machst, musste das Auto natürlich entsprechend sichern, also Handbremse fest und Keile unters Hinterrad auf der anderen Seite.
odo1974
Postleitzahl: 35394
Beitragvon Rafael_GE » Di 6. Mär 2012, 19:07
Hy ich hatte das auch - bei mir war es das Radlager ich habe vore beide neu und Selbst getauscht.
Er läuft - ach nein er gleitet wie am ersten TAG über die Piste. Beim Freundlichen Mazda Händler zahlt man zuviel deshalb mache ich alles selber!
Wie viel KM hat denn deiner drauf ? Bei mir waren die Radlager vorn bei 157000 fällig. Antriebwellen Gelenk hab ich auch gleich mit gemacht. Gruß :)
Rafael_GE
Modell: 626 GLE 2,0 Silber
Postleitzahl: 73734
Beitragvon M4Mazda » So 18. Mär 2012, 23:46
meiner hat gerade mal 146tkm runter -.-
M4Mazda
Postleitzahl: 59067
