Kupplung
Kupplung
Beitragvon Blade » So 20. Mai 2012, 13:11
Moinsen
Ich hab da nen problem mit der Kupplung. Vollgendes is vorgefallen. Ich fuhr auf ne ampel zu nahm den gang raus und wartet auf Grün. Als grün wurde wollt ich den gang einlegen, trat die Kupplung und aufeinmal klebte das Pedal am Boden. Wenn der Wagen aus ist lassen sich die gänge normal schalten nur halt nicht mehr beim laufenden Motor was auch logisch ist. Nun die frage. Ist nur das Kupplungsseil gerißen oder etwas größeres im argen ??
gruß
Re: Kupplung
Beitragvon commander_keen » So 20. Mai 2012, 13:28
Kupplungsseil im GE?
Ich glaub eher, dir ist ein Hydraulikschlauch geplatzt o.ä.... ;-)
Re: Kupplung
Beitragvon Blade » So 20. Mai 2012, 13:42
war nur ne vermutung. Befindet sich zufällig so ein schlauch in der nähe der Batterie. Denn da hab ich was versüftes gesehen was auch sehr frisch aussieht
Re: Kupplung
Beitragvon bastiv6 » So 20. Mai 2012, 15:26
Ein seil hat der GE nicht das ist aber über die Hydraulik also die Bremsflüssigkeit. Es könnte jetzt sein das dein Ausrücklager im eimer ist. Dann kann die Kupplung runter sein. Mehr würde mir jetzt nicht einfallen aber in beiden fällen muss das Getriebe raus. Oder du musst mal die Kupplung endlüften lassen kann auch sein das da luft drin ist. Wenn das Getriebe raus muss viel spaß. ;) Sind ca. 6 stunden arbeit.
Re: Kupplung
Beitragvon Blade » So 20. Mai 2012, 15:37
na super nicht das dass wochenende schon beschißen genug warjezz auch noch das. Hm ich nehme aber ma wie commander gesagt hat is nen Hydraulikschlauch hinüber weil unterhalb der Batterie die Verkleidung is total versüft und freitag war da noch alles trocken und das Pedal bleibt am boden kleben es sei denn ich betätige es per hand aber ohne widerstand.
Re: Kupplung
Beitragvon bastiv6 » So 20. Mai 2012, 15:46
Kann auch sein das dein Kupplungsgeber oder Nehmer im eimer ist. Aber über prüfe erst mal die leistungen und dann las mal endlüften und wenn das alles ok ist denn Getriebe raus.
Re: Kupplung
Beitragvon Blade » So 20. Mai 2012, 15:49
ne wenn Getriebe raus muß kommt der auch wieder zum schrotti
Re: Kupplung
Beitragvon bastiv6 » So 20. Mai 2012, 15:52
ach was das ist echt nicht viel arbeit kann man schon vor der haus tür machen mit einen guten wagenheber habe ich bei den Mazda 626 GE 4WD gemacht. ;)
Re: Kupplung
Beitragvon Blade » So 20. Mai 2012, 15:58
glaub ich dir nur dafür hab ich kein nerv. Weil das sind arbeiten wo ne Bühne schon angebracht wäre
Re: Kupplung
Beitragvon bastiv6 » So 20. Mai 2012, 16:05
Ach was doch nicht für das Getriebe. ;)
Re: Kupplung
Beitragvon Blade » So 20. Mai 2012, 16:09
ka mußte noch nie das Getriebe ausbauen. Nur nach dem ersten GE hab ich mir geschworen sobald ne größere Rep anfällt kommt der weg, denn für mich lohnt der zeitaufwand nicht wirklich mehr
Re: Kupplung
Beitragvon bastiv6 » So 20. Mai 2012, 16:19
hmm ja dann.
Re: Kupplung
Beitragvon Blade » So 20. Mai 2012, 16:32
kann ich die kupplung denn auch irgendwie selber entlüften ?
Re: Kupplung
Beitragvon bastiv6 » So 20. Mai 2012, 18:56
Ja kannst du einer musst das Kupplungspeda treten und du musst vorne auf und zu drehen und nicht vergessen die flüssigkeit nach zu füllen. Eigendlich geht das so wie auch beim Bremsenentlüften.
Re: Kupplung
Beitragvon Blade » So 20. Mai 2012, 19:02
hehe da liegt ja das problem mit Pedal treten is nicht mehr. Wenn ich es trete bleibt es unten und kommt nicht mehr hoch außer ich betätige es per hand
