Antriebswelle vorne rechts wechseln
BeitragVerfasst: Do 21. Feb 2013, 23:16
von Christian0274
Guten Abend liebe Community,
bei mir hat sich die Antriebswelle verabschiedet und ich muss mir eine andere holen. Gibt es eine möglichkeit die Welle auszutauschen ohne das Getriebeöl ausläuft? Die Welle ist doch glaube ich 2 geteilt mit einem Halter oder ist die in einem Stück?
Gruß Christian
Re: Antriebswelle vorne rechts wechseln
BeitragVerfasst: Do 21. Feb 2013, 23:43
von qwertzo
ich kann morgen mal im Werkstatthandbuch schauen, wenn dir das hilft, liegt nur neben der Hebebühne :(
BeitragVerfasst: Fr 22. Feb 2013, 02:16
von Christian0274
Ja wäre nett ;)
BeitragVerfasst: Fr 22. Feb 2013, 18:40
Die Welle geht nicht kaputt, sondern nur das Gelenk.
Das innere rechte ist bei dir defekt?
Kann man wechseln ohne Ölaustritt. Lässt sich abklopfen von der Welle, die weiterhin im Getriebe verbleibt.
BeitragVerfasst: Fr 22. Feb 2013, 20:44
von Christian0274
Ja ist das Gelenk innen das ist nämlich am klackern beim lenken. Danke für die Antwort dann habe ich jedenfalls nicht das Problem mit dem Getriebeöl ;). Den Halter kann ich ja dann einfach fest lassen oder?
Gruß Christian
BeitragVerfasst: Sa 23. Feb 2013, 10:53
Ja...Halter bleibt.
"Von hinten" das grüne Teil mit passenden Verlängerungen abschlagen, dabei die Welle immer etwas drehen,
ansonsten schlägst du nur einseitig.
BeitragVerfasst: Sa 23. Feb 2013, 16:21
Wenns beim Lenken klackert ist es doch meistens das Radseitige Gelenk ?!?
