Achsgelenke??????
Achsgelenke??????
Beitragvon Briedel » So 23. Mär 2008, 03:06
Hallöchen,da ich meinen Motor umbebaut habe,habe ich bei der Fahrt wenn ich über Hucke oder starken unebenheiten fahre so ein knacken vorne,bei leichten Unebenheiten und Kurven nicht.
Kann es sein das,das doie Achsgelenke sind????Und wie bekomme ich die raus !!!!!
Alle Schrauben Getriebe,Motorhalterung usw.sind fest,dachte erst das liegt an dem Unterfahrschutz aber auch nicht.Antriebswellen können es auch nicht sein.
keine Ahnung mehr,vieleicht Ihr.
Briedel
Achsgelenke??????
Beitragvon Drachenflug » So 23. Mär 2008, 10:37
Es könnten die Stabilisatorgelenke sein (verbindet Stabilisator und Querlenker), auch Koppelstange genannt. Diese verursacht am ehesten dieses bekannte Knacken.
--> mit der Hand greifen und bewegen und nach Spiel in den Gelenken achten.
Das lautere Knacken von kaputten Achsgelenken hört man nur bei Kurvenfahrten, lässt sich also bei dir ausschließen.
Achsgelenke??????
Beitragvon Blade » So 23. Mär 2008, 10:48
Achsmanschetten ???
Achsgelenke??????
Beitragvon Matti782 » So 23. Mär 2008, 11:18
Blade schrieb am 23.03.2008 09:48
Achsmanschetten ???
Was soll an denen knacken? Tippe auch auf die Koppelstangen...wenn die ausgeschlagen oder gar ausgerissen sind knallts/klapperts.
Das Knacken/Knallen kann aber auch von nem ausgeschlagenen Tragegelenk vom Querlenker kommen...das kannst auch einfach feststellen. Auto mal aufbocken und richtig an den Rädern wackeln.
Achsgelenke??????
Beitragvon Blade » So 23. Mär 2008, 11:24
ganz einfach weil die bei mir hinüber waren. Und wenn ich über Huppel oder so gefahren bin hat es geknackt. Neue Manschetten rein und erledigt war es
Achsgelenke??????
Beitragvon Elwood » So 23. Mär 2008, 11:41
@blade:
weißt du was achsmanschetten sind?
das sind die Gummiteile um die Halbwellengelenke herum. wenn, dann war das gelenk hin und das hat geknackt.
es kann natürlich sein dass durch eine kaputte achsmanschette das ganze fett rausfliegt und dadurch das gelenk trocken läuft und kaputt wird, aber in dem fall hilft ein tauschen der manschette garnichts!!!
Elwood
Achsgelenke??????
Beitragvon Blade » So 23. Mär 2008, 11:48
@ Elwood Ich weiß was eine Achsmanschette ist. Hab die manschette getauscht, fett war noch drin. Aber seitdem ich die getauscht hab ist ruhe
Achsgelenke??????
Beitragvon Briedel » So 23. Mär 2008, 19:21
Achsmanschetten können es nicht sein hatte ja alles draußen und nachgeschaut,sehen aus wie neu,und die Gelenke sinds auch nicht,würde ja mann hören beim starken beschleunigen und Kurvenfahrten.
Fahre ich über normale Unebenheiten knackt nix,nur wenn der Huckel grösser ist dann ja.
Hatte ich vorm Motorumbau nicht,
scheißendreck,ich lasse es knacken,was lose ist fällt raus ( grins [1] )
Briedel
