Koppelstange
BeitragVerfasst: So 2. Mär 2008, 00:13
von KPK
ich muß vorne Links die Koppelstange wechseln. Gibt es was besonderes dabei zu beachten?
Danke und Grüße
Koppelstange
BeitragVerfasst: So 2. Mär 2008, 10:58
Nicht wirklich viel gibt es da zu beachten. Die Dinger bekommst meistens nur noch mit Hilfe von Dr.Flex ab [1]
Also abflexen und neue ran schrauben. Fertig.
Koppelstange
BeitragVerfasst: So 2. Mär 2008, 12:05
von Crom
jo habe meine vor einiger zeit gewechselt ohne flex oder dremerl kommst du da nicht weg weil die muttern festrosten.
Koppelstange
BeitragVerfasst: So 2. Mär 2008, 12:18
von KPK
Danke. Dann werd ich schon mal die Flex rausholen............ [10]
Koppelstange
BeitragVerfasst: So 2. Mär 2008, 13:50
von TJ Maugli
Beim GE musste Flex ran, beim Probe 2 haben wir es mit dem Rostlöser abbekommen!! Je nach Zustand halt..
Koppelstange
BeitragVerfasst: So 2. Mär 2008, 22:59
Wartet übernächstes WE auch auf uns .... beide müssen neu -.-
Koppelstange
BeitragVerfasst: Mo 3. Mär 2008, 02:27
von ru-sniper
Blöde Frage wieso eigentlich ? ;-P
Koppelstange
BeitragVerfasst: Mo 3. Mär 2008, 04:53
Blöde Antwort:
Weil sie kaputt sind?!
[1]
Koppelstange
BeitragVerfasst: So 9. Mär 2008, 23:40
von KPK
hab sie heute gewechselt, ist ja eine Schei..... Arbeit. Mit der Flex kommt man ja überhaupt nicht richtig dran. [10]
Koppelstange
BeitragVerfasst: So 9. Mär 2008, 23:44
Musste sie beim MX6 vor 4 Tagen auch neu machen, sogar die Imbusaufnahme war nicht zu gebrauchen um die Muttern doch aufzubekommen.
Also Flex.
Koppelstange
BeitragVerfasst: Mo 10. Mär 2008, 13:28
ohne flex ging bei mir noch nie was
Koppelstange
BeitragVerfasst: Di 11. Mär 2008, 19:52
von KPK
Hoffe aber nur beim Auto..............
Koppelstange
BeitragVerfasst: Di 11. Mär 2008, 19:54
KPK schrieb am 11.03.2008 18:52
*hihi*
Koppelstange
BeitragVerfasst: Di 11. Mär 2008, 23:14
von Ben626
bei mir half auch nur flex... habs zwar erst mal mit aweng rostlöser probiert und gehoft das die gnädig sind aber leider nein
Koppelstange
BeitragVerfasst: Mi 12. Mär 2008, 11:07
Na, ihr macht mir richtig mut ... Weil ich nun den letzten und den kommenden samstag arbeiten muss haben wirs bisher nicht geschafft, die stangen zu wechseln ... Wenn die auch nicht abgehen, wie kann man die dann am besten mit der flex bearbeiten?!
