Bremsscheiben und beläge einbauen
Do 31. Jan 2008, 22:13
von martin87
Hallo
Ich habe heute meine neuen Bremsscheiben und meine neuen Beläge für vorne bekommen.
jetzt hab ich noch nen paar fragen zum einbau!!! [1]
Also
1. auf den bremsscheiben ist ne korosionsschicht drauf die runter muss ( steht da) was für ein zeug brauch ich da?
2. muss man wirklich die scheibe mit so nem messgerät auf unwuchten prüfen? (wenn ja kann ich die teile einbauen lassen [10] und muss bezahlen)
3. gibt es noch irgend was speziel beim GE zu beachten?
gruß martin
Do 31. Jan 2008, 22:24
Wenns leichter Flugrost ist einfach lassen, der wird beim ersten Bremsen "abgeschliffen".
Zu 2.) nein. Du wirst sehen ob es Vibrationen gibt.
zu3.) nichts Besonderes.
Do 31. Jan 2008, 22:35
von martin87
ok alles klar hab bis jetzt nämlich nur einmal zu geschaut und war kein GE...
hoffe mal das es morgen bisschen trocken sein wird und kein regen.
danke [29]
Do 31. Jan 2008, 22:59
schau dir alles gut an, und vergiss nichts zurückzubauen, wie zB die Federn...
Do 31. Jan 2008, 23:02
von martin87
jo werd ich machen und wird wohl nen kollege dabei sein der sich besser damit auskennt und das schon paar mal gemacht hat.
Do 31. Jan 2008, 23:44
@ Drachenflug meinste die federn die man zum schluß einbaut ? Wenn ja die brauch man nicht
Do 31. Jan 2008, 23:49
Die Federspangen die die Beläge auseinander drücken.
Die fliegen einem schnell aus den Fingern.
Fr 1. Feb 2008, 09:03
Ich glaube er meinte damit keinen Flugrost oder sowas, sondern wohl eher die KorrosionsSCHUTZschicht. Die sollte mit Bremsenreiniger entfernt werden. Das ist eine "Ölbeschmierung" die dafür sorgt daß die Bremsscheiben nicht schon im Karton rosten.
So eine Dose Bremsenreiniger zum sprühen gibt´s aber in jedem Zubehörgeschäft für ein paar Euro.
Di 13. Mai 2008, 22:23
von plusdb
Bremsen Detailansicht:
http://www.bilder-hochladen.net/files/6 ... 676i-b.jpgWelchen Zweck hat nun die gelb markierten Federn wirklich ?
Meines Erachtens ist mit eingebauter Feder noch genauso viel Spiel als ohne, auch bewirkt das Zurückklappen des Sattels zwar ein leichtes Spannen der Federn, aber ein Spiel bleibt bei den Belägen.... [3]
Fr 16. Mai 2008, 17:47
keine ahnung was die bewirkt aber ich hab die nicht mehr drin
Fr 1. Aug 2008, 20:42
von Marcus BULLIZEI
@ plusdb:
Was die Federn machen, weiss ich auch nicht, aber die werden für irgendwas gut sein!
"Meines Erachtens ist mit eingebauter Feder noch genauso viel Spiel als ohne, auch bewirkt das Zurückklappen des Sattels zwar ein leichtes Spannen der Federn, aber ein Spiel bleibt bei den Belägen...."
Wenn garkein Spiel an den Bremsbelägen wäre, würden die schon bei nicht betätigter Bremse an den Scheiben abschleifen und für reichlich Reibwärme sorgen! Ein ganz minimales Spiel müssen die Beläge bei nicht betätigter Bremse also haben!
Sa 2. Aug 2008, 09:38
von plusdb
Logisch. Mich interessiert trotzdem die Funktion der Federn. Das Der Unterschied nicht gravierend sein kann, weiß ich aus der Praxis, ReVo war die Bremse schon seit 130tkm ohne die Klammern, Fazit: kein Unterschied im Abrieb.
Sa 6. Sep 2008, 12:56
von Tornado1000
Servus ich habe gestern neue Bremsscheiben und Beläge bei mir hinten eingebaut.
Als ich die Bremsbeläge wieder in den Bremsattel montieren wollte war der Bolzen zu weit drausen. Denn die alten Bremsbeläge waren super abgenutzt und dadurch war der BOlzen ziehmlich weit draußen.
Jetzt muss ich den Bolzen um ca. 5mm reinbekommen.
Im Buch steht mit einem Holzkeil = Kein Chancen
und mit einer Schraubzwinge auch Keine Chance
Was nun [3] [3] [3]
Sa 6. Sep 2008, 13:01
wieviel bremsflüssigkeit hast du denn im behälter wenn der nämlich voll ist bekommst du den bolzen auch nicht nach hinten weil ja die flüssigkeit auch wo hin muss also mach den auf und mache den bolzen mit dern schraubzwinge nach hinten das muss gehen oder mit einer großen zange
Sa 6. Sep 2008, 13:03
von Tornado1000
Danke basti, das ist mir noch garnicht eingefallen. Eigentlich dumm von mir
Werde es nacher mal probieren
