sägendes Geräusch von hinten beim Fahren
BeitragVerfasst: So 4. Nov 2007, 21:01
von loherbengel
Hallo Leute,
ich habe heute bei der Fahrt festgestellt, dass von hinten ein ziemlich lautes, sägendes Geräusch kommt. Das Geräusch kommt nicht ständig, wird aber meiner Meinung nach schlimmer und öfter. Habe dann angehalten und hinten geguckt ob was lose ist, habe nicht feststellen können und dann weitergefahren. wenn man die Handbremse zieht, dann wird das Geräusch verstärkt.
Ganz zum schluss war sogar beim normalen Bremsen ein extrem starkes, sägendes Geräusch zu hören, man hat sogar die Vibrationen spüren können. [10]
Habt Ihr damit schon mal Erfahrungen gemacht ? So etwas habe ich noch nicht erlebt. Die Bremscheiben und die Bremsbelege sind vor 2000 tkm neu gekommen.
Kann es sein, dass sich der Belag gelöst hat? Hm, wäre toll wenn jmd etwas wüsste. [3]
gruß
BeitragVerfasst: So 4. Nov 2007, 21:21
die vibrationen kann ich mir nur mit abgenutzten bremscheiben erklären
BeitragVerfasst: So 4. Nov 2007, 22:21
Wenn der Sattel selbst etwas gelockert ist, vibriert es auch.
Nachsehen ob alle Schrauben angezogen sind.
BeitragVerfasst: So 4. Nov 2007, 22:22
was mich dabei iritiert ist das sägen [3]
BeitragVerfasst: Mo 5. Nov 2007, 07:57
von loherbengel
danke euch, dann werde ich mal diese woche auf die bühne um zu gucken was sache ist.
die bremsscheiben können es eigentlich nicht sein, die sind vor 2tkm neu reingekommen.
BeitragVerfasst: Mo 5. Nov 2007, 08:09
Da ist doch so eine Metallklammer um die Beläge. Evtl haben die sich leicht verschoben nach dem Einbau. Dann kann es schonmal sein, daß die an der Scheibe sägt. Würd ich mal prüfen.
BeitragVerfasst: Mo 5. Nov 2007, 08:43
von loherbengel
danke dir andreas, der tipp ist gut.... das kann echt sein, würde mich nicht wundern....
BeitragVerfasst: Mo 5. Nov 2007, 16:52
von Keitaro
einfachste lösung : mach die heavymetal mukke aus [1]
ne mal im ernst, bau die bremssättel hinten mal ab. hatte mal sowas ähnliches und da hatte sich n kleiner kieselstein drinn verirrt und immer an der scheibe gerieben.. [10]
BeitragVerfasst: Mo 5. Nov 2007, 20:03
von loherbengel
Hallo
war in der Werkstatt, der Bremssattel ist schrott, den kann man so hin-und herbewegen...
Kostet so um die 250 €.
Tja, da kann man nichts machen, der muss neu. Habe ich bestellt. Ich sage euch dann mal was ich dann ganz genau bezahlen muss...
ich könnt kotzen, alle drei wochen ist was am auto. aber so ist das bei einem älterem auto :-(
