Dämpfer
Dämpfer
Beitragvon King Bömaid » So 4. Nov 2007, 11:08
Hy. Hab mir gestern Alle 4 Dämpfer mit Federn vom Allrad in meinen Ge getan. Wow. das ist 1000 und 1 . Wahnsinn . [1] [7] [9] [11]
King Bömaid
Dämpfer
Beitragvon Spawn » So 4. Nov 2007, 11:46
Und wie macht sich der Unterschied bemerkbar?
Dämpfer
Beitragvon Keitaro » So 4. Nov 2007, 12:30
öhhhhmm ich sehe keinen positiven unterschied wenn ich gebrauchte dämpfer gegen gebrauchte tausch [3] [3] [3]
Keitaro
Dämpfer
Beitragvon Spawn » So 4. Nov 2007, 16:59
Nunja, die Federn und die Dämpfer vom 4WD sind für höhere Belastung ausgelegt, denk ich mir!
Somit sollte das Auto jetzt härter sein und eventuell besser auf der Strasse liegen, sofern die Spur eingestellt wurde!
Dämpfer
Beitragvon Keitaro » So 4. Nov 2007, 17:31
da der 4WD n stück schwerer is logisch aber das wäre nur subjektiv. das fahrwerk wäre zu hart für ein leichtes modell und würde hoppeln ^^
ich an seiner stelle hätte einfach nur neue standard dämpfer verbaut. das ist wohl die hochwertigste lösung ^^ nur das is persönlich in der situation das federbein offen vor mir liegen zu haben um einen satz H&R federn noch mitverbaut hätte [1]
Keitaro
Dämpfer
Beitragvon Elwood » So 4. Nov 2007, 22:05
die hinteren dämpfer und federn ham auch gepasst? oder is deiner hinten jetzt höher? der 4wd hat nämlich mehr bodenfreiheit!
mfg Alex
Elwood
Dämpfer
Beitragvon Keitaro » Mo 5. Nov 2007, 16:54
NOCH mehr Bodenfreiheit als der Standart hatt [6] geht das überhaupt ?
da kann man ja getrost bei der rallye dakar mitfahrn [4]
Keitaro
Dämpfer
Beitragvon King Bömaid » Mo 5. Nov 2007, 19:44
Ok . Die anderen dämpfer sind noch gut, und liegen bei mir Zuhause. Ich habe sie eingebaut, weil ich ihn höher wollte, und härter. Und es war die mit abstand beste Entscheidung meines Lebens. + 2,5 cm(Vorne) + 1.25 cm (hinten) . Fahrverhalten (Geil !!! ) und die spur kann mann leider nur vorne einstellen. ist aber egal da ihm die 1,25 cm nichts tun. [1] [1] [1]
King Bömaid
Dämpfer
Beitragvon Blade » Mo 5. Nov 2007, 19:45
ok die einen machen ihn Tiefer und ein anderer macht ihn halt höher [1] . Würd gern mal sehen wie der jetzt ausschaut
Hauptsache das fahren macht spaß
Dämpfer
Beitragvon bastiv6 » Mo 5. Nov 2007, 19:54
wenn es auch ein 4WD wäre dann würde ich ihn auch höher machen [1]
Dämpfer
Beitragvon King Bömaid » Mo 5. Nov 2007, 19:56
Es ist zwar Dezent aber mir gefällt`s . Jetzt bekommt er dann noch 15 Zoll Winterreifen, Dann hat er wieder gut 2,5 - 3 cm mehr. Habe schon mit einem Freund der Schlosser ist gesprocher, und werde mir platten machen lassen, und ihm Wahrscheinlich noch mal 5 cm geben. ( Falls ich das Proplem mit der Spur hinten irgend wie lösen kann.) Ich glaube ich bin einfach zu Dämlich um Foto`s zu Posten, Habe sooo viele und check es einfach nicht. (Lass mir zetzt dann eine Homepage machen und dann geht`s ab) Mfg [7]
King Bömaid
Dämpfer
Beitragvon Drachenflug » Mo 5. Nov 2007, 20:30
dann hab ich eine tolle Info für dich,
hinten kann die Spur ebenfalls eingestellt werden!
(An der Aufnahme der Querstreben an der Karosse - Extenterplättchen).
mit imageshack.us kannst du Bilder hochladen wenn sie nicht zu groß sind.
Die dann gezeigte Adresse muss du hier posten.
Dämpfer
Beitragvon King Bömaid » Mo 5. Nov 2007, 21:36
Wirklich ??? . Juhuii . Dachte das das nur der 4WD Kann . [1]
King Bömaid
Dämpfer
Beitragvon Keitaro » Mo 5. Nov 2007, 21:53
noch 5 cm ??????? [6]
bekommt man da keine probleme mit dem Sturz ?
Keitaro
Dämpfer
Beitragvon Blade » Mo 5. Nov 2007, 21:57
da will wohl jemand hoch hinaus [1]
