Heckscheibenwischer Abbau
Beitragvon Mic4you » Mo 16. Feb 2009, 22:36
Gude!!!
Hab schon per such funktion mal geguckt aber nichts genaues gefunden...
Ich hab vor mein heckscheibenwischer abzubauen, abbau stell ich mir recht einfach vor, is ja so ne schraube da zu finden =)
meine frage is, bleibt nach den abbau nen Loch da, wo feuchtigkeit eindringen kann, wenn ja wie könnt ich das wieder dicht machen?
schon mal danke für eure tipps
Mic4you
Beitragvon Ben626 » Mo 16. Feb 2009, 23:12
also das loch bleibt antürlich aber dafür gibts so dichtungen die du eigentlich bei jedem teilehändler bekommst... sind auch nciht teuer
Ben626
Postleitzahl: 90547
Beitragvon ChriZ123 » Di 17. Feb 2009, 00:32
aber mal so interesse halber...warum willst du den abmachen?!? o.O
ChriZ123
Beitragvon Mic4you » Di 17. Feb 2009, 00:34
benutz den halt nie und ohne siehts auto besser aus, find ich =)
haben diese dichtingen nen speziellen namen?
Mic4you
Beitragvon sbornik » Di 17. Feb 2009, 00:36
Ich letztens diese Blindstopfen bei Saturn gesehen.
Oder bei Ebay gibt es die auch:
http://cgi.ebay.de/DIETZ-8690-Bohrlocha ... 240%3A1318
sbornik
Beitragvon bastiv6 » Di 17. Feb 2009, 15:24
du kannst ja auch nur den arm abmachen und den motor drin lassen dann brauchst du keine dichtung. um den arm abzumachen brauchst du nur einen 10er schlüssel und 2 minuten. [13]
und so sieht es dann aus man sieht zwar noch den motor aber nur wenn man von unten schaut.
Beitragvon Mic4you » Di 17. Feb 2009, 16:07
danke für den tipp basti
das werd ich denk ich dann auch so machen =)
gut mir is geholfen, kann von mir aus gelöscht werden
Mic4you
Beitragvon bastiv6 » Di 17. Feb 2009, 17:36
ja bitte bitte
Beitragvon Marcus BULLIZEI » Mi 18. Feb 2009, 21:02
Hallo!
Auch, wenn eigentlich alles besprochen ist, aber vielleicht hilft es dem einen oder anderen beim Suchen:
Diese Stopfen heissen z.T. auch Antennenlochverschluss-Stopfen. Bei Mercedes gab es mal ne sehr schöne und recht große Ausführung in stabilem Metall. Ca. 5 Euro. Die billigen Plastikdinger mit Plastikgewinde unten dran kann man wohl meist vergessen, da die entweder abreissen, oder nicht richtig dichten!
Und unbedingt vorher gucken, ob die Fläche rund ums Loch einigermaßen eben ist!!! Wenn da ne Biegung oder Rundung im Blech ist (z.B. am Kotflügel), passt das nicht!!!
BULLIZEIliche Grüße
Marcus
Marcus BULLIZEI
Zurück zu Karosserie
