Hab heut mal die Abläufe des Schiebedachs kontrolliert und mit nem Draht durchstochen. Alles gut. Mit ner Gießkanne dann Wasser reingekippt in die Abläufe...das Wasser läuft ab wie es soll.
Fuhr danach in die Wäsche...und bums, wieder Wasser.
Hab dann die Chance genutzt um genau hinzusehen.
Türpappe dann mal entfernt und siehe da...das Wasser lief aus dem Lautsprecher. Wie kommt das hab ich mich gefragt.
Dreimal dürft ihr raten was der Matti beim Einbau der Lautsprecher falsch gemacht hat...war selbst mehr als erstaunt das ich so blöd sein kann.
Derjenige der die originalen Lautsprecher schon mal ersetzt oder getauscht hat weißt, das die Lautsprecher, werkseitig, mit ner Plastikabdeckung an den Lautsprechern oben vor Wasser geschützt sind.
Ratet mal wie ich die eingebaut habe... *koppschüttel* 180 Grad gedreht.
Sie diente quasi als Auffangbecken fürs Wasser und wenn sie voll war liefs raus und durch die Tür in den Innenraum...Hammerhart...
Nun ist wieder Alles gerichtet und nach dem erneuten Besuch der Waschstraße ist auch wieder Ruhe ...
