G-Sensor (Beschleunigungssensor) bzw. ABS im 4WD
Re: G-Sensor (Beschleunigungssensor) bzw. ABS im 4WD
Beitragvon Kampfkuchen » Mo 29. Jul 2024, 22:09
Also das Problem ist auf jeden Fall lösbar, die Aufgabe ist jetzt nicht so komplex. Ich hab eine Vermutung woran es liegt, aber das muss ich noch ausprobieren. Ich vermute unter anderem, dass die Referenz für das Offset zu sehr belastet wird, weil sehr hochohmig. Das würde ich einfach mal um Faktor 10 verkleinern und schauen ob es sich verbessert.
Beitragvon Mazda RX-7 SA » Di 30. Jul 2024, 12:45
OK, danke für deine Bemühungen auf alle Fälle!
Beitragvon Kampfkuchen » Di 30. Jul 2024, 20:51
Meine Vermutung war korrekt. Mit dem Teiler um Faktor 10 kleiner wandert der Offset nicht mehr.
Dennoch klappt es nicht auf Anhieb, ich muss die Verstärkerschaltung nach dem Beschleunigungssensor noch mal überdenken, ich hab irgendwie übersehen, dass der Sensor 32kOhm Ausgangswiderstand hat, meine Verstärkerschaltung hat einen Eingangswiderstand von 10kOhm, dadurch ist die Änderung des Ausgangswertes nur minimal und nicht wie eigentlich gedacht.
Ich hab ein bisschen rumgelötet, allerdings passt das Verhalten gar nicht zur Erwartung und daher gehe ich von einem groben Fehler irgendwo auf der Platine oder beim Löten aus.
Beitragvon Mazda RX-7 SA » Do 1. Aug 2024, 20:13
Oje.
Leider kann ich da jetzt keinen nützlichen Input geben....
Zurück zu Karosserie
