Blinkergehäuse öffnen
Mo 3. Sep 2007, 13:04
von Keitaro
hi
hatt sich schon jemand mal drangemacht die vorderen blinkergehäuse zu öffnen ?
will die gelben kappen rausmachen und diadembirnen reinsetzen.
funktioniert der gute alte backofentrick bei unseren modellen ?
Mo 3. Sep 2007, 13:48
von NegraBytes
Ich habe die Gehäuse nicht geöffnet, sondern habe die gelben "Kappen" von hinten mit einem Dremel herausgeschnitten.
Einige haben es auch mit einem Lötkolben gemacht, natürlich auch von hinten (nicht falsch verstehen!) [13]
Mo 3. Sep 2007, 16:08
Ich habs bei mir auch mit nem Lötkolben gemacht. Hab ichs hier gelesen? Weiß ich jetzt nicht mehr. Funktioniert, bis auf den Gestank beim Schmelzen einwandfrei. Nur nen bissl vorsichtig sein mit dem Lötkolben.
Einfach die Kappe "vierteln" Also in vier Stücke trennen. Dann kannst Du sie am leichtesten rausbrechen.
Greetz Matti
Mo 3. Sep 2007, 20:58
von Keitaro
geht das auch "sauberer" ^^ ?
wird der kleber bei hitze elastisch ?
Di 4. Sep 2007, 10:05
ja das geht super hat bis jetzt jeder so gemacht der die kappen raus hat wurde ja schon alles beschrieben wie es geht
Di 4. Sep 2007, 10:12
@Matti
Du hast mich in ner PN gefragt wie das mit dem Entfernen geht! [12]
Di 4. Sep 2007, 16:59
Gut dann so [1] Wusste es net mehr ganz genau [13]
Mi 5. Sep 2007, 16:28
von AbsoluterBeginner
Matzeluggi schrieb am 28.03.2004 09:13Als erstes diese Schraube lösen
Dann den Blinker rausziehen, ist nur noch gesteckt und mit ein bischen ziehen geht er raus.
Dann einfach die Blinker rausdrehen und gegen die neuen austauschen.
Jetzt sollte man sich einen Lötkolben zur Hand nehmen, das ist die einfachste Lösung und dank Blowmans Ratschlag auch die sicherste Methode damit alles ganz bleibt.
Einfach wie einen Apfel schälen, die Teile sollten halt durch die Öffnung passen. Das mit dem Lötkolben hinterläßt auch keine Splitter im Blinker, das sieht nämlich echt ..... aus wenn man so kleine Teile in gelb drin rumliegen hat.
So sollte es aussehen wenns fertig ist, Blinkerlämpchen einschrauben und den Blinker wieder reindrücken, Schraube nicht vergessen und fertig.
Vorher/Nachher
Mi 5. Sep 2007, 17:47
von Keitaro
is das die stossstange vom Mx6
hab auch die lötkolbenmethode angewand. ging recht gut. hab mir die osram diadem reingemacht. sieht thight aus [4]
Mi 5. Sep 2007, 17:48
von Schmati
das ist ein MX-6 [13]
Mi 5. Sep 2007, 17:51
von Keitaro
waaaaas
das die front nicht auf den 626 passt weiß ich. aber sind die scheinwerfer nicht identisch ?
Mi 5. Sep 2007, 17:55
von NegraBytes
Sorry,... aber nein!
Mi 5. Sep 2007, 17:59
von Schmati
NegraBytes schrieb am 05.09.2007 17:55
[1] das passt
Mi 5. Sep 2007, 18:00
von NegraBytes
Passen wird es bestimmt [1]
Mi 5. Sep 2007, 18:57
von Keitaro
mit etwas "gut zureden" [1]
