16 V Antenne
Do 7. Jun 2007, 14:20
von mario1981
Ich brauche mal euren Rat!
Bin am überlegen ne 16 Antenne zu montieren.
Da ich einen Stufenheck habe, überlege ich den Antennenfuss anstatt am Dach am Kofferraumdeckel zu montieren.
Wie ist eure Meinung dazu?
Besser Dach oder Heckklappenmontage?! [3]
16 V Antenne
Do 7. Jun 2007, 14:38
von v6driver
weder Dach, noch Heckklappe durchlöchern für son scheiss [1]
(meine meinung)
Gruss V6driver
16 V Antenne
Do 7. Jun 2007, 14:48
Täte sicher net schlecht aussehen die 16V Antenne hinten mittig aufs Dach...aber auf den Kofferraumdeckel? [1] sowas hab ich noch nie gesehen. Is bestimmt ne Menge Arbeit...Himmel ab usw...dann ist noch die Frage, wie Du das Loch von der original-Antenne zu bekommst...war auch schon mal am Überlegen, aber war/ist mir zu viel Aufwand...
16 V Antenne
Do 7. Jun 2007, 16:17
Der Empfang ist auf dem Dach besser. Alleine schon, weil eine Rundfunkantenne eine Rundstrahlcharakteristik hat. Auf dem Dach ist in alle Richtung offen. Auf dem Kofferraumdeckel bist du nach vorne hin abgeschirmt, weil da ja auch Teile deiner Karosse vor sind. Und alles was Blech ist, schirmt ab. Würde in der Praxis bedeuten, du fährst vom Sender weg, Signal ist besser zu empfangen, du fährst auf den Sender zu, Signal ist schlechter zu empfangen. Davon abgesehen haben die 16V Antennen ja einen fest eingestellten Winkel. Ich glaube auf dem Kofferraumdeckel sähe das schon arg sch**** aus.
Edit: Nimm auf jeden Fall eine mit Verstärker im Fuß. Sonst ist der Empfang gewaltig schlechter als mit deiner jetzigen Antenne.
16 V Antenne
Do 7. Jun 2007, 19:40
also mein Vorbesitzer hat, nachdem die elektrische Antenne kaputtgegangen ist, eine 16v-Antenne in das "serienloch" montiert. ist gewöhnungsbedürftig, nicht jedermanns sache, aber ich finds ok. Fahre allerdings nen Hatchback.
Ach ja - Fingerweg von diesen "coolen" Stummelantennen - die haben gar keinen Empfang!
16 V Antenne
Do 7. Jun 2007, 20:10
von TJ Maugli
16 V Antenne
Do 7. Jun 2007, 20:16
Sach ma TJ, hab ich da grad nen UFO entdeckt? [1]
16 V Antenne
Do 7. Jun 2007, 20:30
von TJ Maugli
Jo, n Kumpel vom Mond hat mich besucht [13]
Oder einfach Sonne [13]
16 V Antenne
Do 7. Jun 2007, 21:14
[1] hab ich mir im Nachhinein au gedacht...wegen der Spiegelung auf dem Fluss dort...abba naja...war nen Joke TJ
16 V Antenne
So 10. Jun 2007, 10:09
paßt die antenne den genau oder muß das loch verändert werden ?
16 V Antenne
So 10. Jun 2007, 13:36
von TJ Maugli
Gekauft, drangeschraubt, Kabel verlegt, fertig.. Ohne was zu basteln.. KAnn man gut abschrauben, Waschanlagen oder so..
TJ
16 V Antenne
So 10. Jun 2007, 14:20
bietet die auch guten Empfang ?
Weil bei meiner ist der motor kaputt und brauch nen neue
16 V Antenne
Mo 11. Jun 2007, 02:19
Empfang bei ner vernünftigen 16v antenne ist gut, bei diesen "Showteilen" miserabel - ist ja eigentlich ne argliste Täuschung, weil genau das Gegenteil auf der Packung behauptet wird. Vorteil gegenüber der elektrischen - man kann zumindest CD hören während der Wäsche .... die elektrische würde ausfahren und das is in der Waschanlage äußerst uncool .....
16 V Antenne
Mo 11. Jun 2007, 05:06
von TJ Maugli
Empfang nicht so gut, wie mit ner Elektrischen, da die 16V am Kotflügel sehr weit unten sitzt..
TJ
