heckscheibenwischer umbauen
BeitragVerfasst: Sa 17. Mär 2007, 15:42
von mazdateile
hi, würde gerne den heckwischer so um bauen das er in der waagerechten position immer ist und nur zum wischen nach oben geht, hat das einer schon mal probiert oder ist es nicht machbar???
BeitragVerfasst: Sa 17. Mär 2007, 21:52
Da gabs mal ne Beschreibung, die ich zwar gesichert, aber noch nicht überprüft habe:
is zwar fürn Lantis aber ich denk bei dir iss es nicht anders...
ok scheibenwischer runter
Scheibenwischermotor ausbauen
Gehäuse aufmachen
Fett zur Seite schieben und die Verbindung von den zwei Zahnrädern runternehmen
dann das grosse Zahnrad ausbauen
auf der Rückseite findest du dann einen kupfernen Kontaktring (welcher nicht ganz geschlossen ist)
diesen muss man genau um 180° verdrehen, einfach die Nippelchen auf den Seiten aus den Löchern heben und dann mit einer Zange verdrehen (geht aber ziehmlich schwer da der Ring auf die Welle aufgepresst ist) danach neue Löcher für die "Nippelchen bohren und diese wieder darin befestigen...)
dann wieder alles zusammenbauen
am besten ist du lässt ihn einmal ohne Wischer probelaufen, danach den Wischer waagrecht montieren und am Anblick erfreuen top
Zeitaufwand 1-2 stunden...
ach ja einfach die Drähte vertauschen is nich :-) da schiesst du nur eine Sicherung....
BeitragVerfasst: So 25. Mär 2007, 19:16
von mazdateile
Danke, werd mal´s probieren
