Scheinwerfer setzt aus
Beitragvon Andreas626 » Di 30. Mai 2006, 17:58
Tach.
Hab seit ein paar Wochen das Problem, daß das Abblendlicht vorne rechts immer erst "warm laufen" muß. Im Klartext: Licht einschalten, ca 5 Minuten mit Standlicht links, Abblendlicht links, Standlicht rechts, zufrieden geben und dann geht plötzlich das Abblendlicht rechts auch mit an. An dem Leuchtmittel liegts ganz sicher nich, daß hab ich gerade vor 10 Mintuen mal erneuert, aber immer noch selbes Phänomen. Kann sich das jemand erklären? Stecker und Kabelwege habe ich bereits kontrolliert. Schaut normal aus, ohne Korrosionsspuren oder ähnliches... Bin ratlos und hab keine Lust mehr weiterhin im Dunkeln zu fahren... [11]
Beitragvon GE4Life » Di 30. Mai 2006, 18:02
Nee im Dunkeln fahren ist auch irgendwie Doof obwohl es ist doch eher aufregend oder???
Guck dir mal die Spangen an mit denen die Glühbirnen befestigt werden und die Stecker, die hinten draufkommen! Da wo die Birne anliegt könnte auch noch Spack sein!!!
GE4Life
Beitragvon Andreas626 » Di 30. Mai 2006, 18:24
Die Spangen sehen aus wie am ersten Tag. Nich mal ein Hauch von Staub drauf zu finden...
Und der Kabelschuh mit dem weißen Verbindungskabel für Plus ebenso. Lupenrein, sitzt stramm drauf, daran kann es eigentlich nicht liegen.
Beitragvon GE4Life » Di 30. Mai 2006, 18:30
Hmm und schonmal mit prüflampe geguckt bis wo der Strom kommt???
GE4Life
Beitragvon bastiv6 » Di 30. Mai 2006, 18:32
hmm echt komisch
ich hatte mal das das licht überhaubt nicht ginb nach dem scheinwerfer ausbau hatte da aber die stecker zuweit zusammen gemacht war kein kontakt da
aber so was was bei dir ist habe ich noch nicht gehabt faht doch mal nach mazda und frag einfach mal nach
Beitragvon GE4Life » Di 30. Mai 2006, 18:33
Ich hatte das aber schonmal und bei mir lags an den Dicken Steckern, die zum Scheinwerfer gehen! Hab ich zusammengelötet und ruhe war!
GE4Life
Beitragvon juengling78 » Do 15. Jun 2006, 11:25
Hatte das gleiche Problem...
und bei mir lag es an den Kabeln/-schuhen und an der Fassung in die du das Leuchtmittel einsetzt...
Gruß "the Juengling" Dennis
Bild Bild Bild
und das war nur hinten
juengling78
Beitragvon Da_Maddy » Mo 16. Okt 2006, 09:31
Moin Mädels,
so, hab nun auch das Licht an/Licht aus Problem.
Zuerst rechts, dann Werkstatt und da haben die was am Kabelbaum gemacht, dann gings links los und zwischen druch gings kurzzeitig beidseitig nimmer.
Da aber Spannung bis an den Kontakt der Glühlampe kommt, muss es ja an der Masseanbindung liegen (so meine Vermutung).
Werd das mal heute abend mit ner "Notüberbrückung" checken.
Kanns sein, das Richtung Scheinwerfer ein Schwachpunkt in unseren edlen Karren ist?
Gewinne erst, kämpfe später.
Da_Maddy
Modell: MX6 V6
Postleitzahl: 67435
Beitragvon Andreas626 » Mo 16. Okt 2006, 09:54
Also bei mir war der Knackpunkt die Steckverbindung die den Scheinwerfer mit dem Kabelbaum des Autos verbindet. Hab die komplette Verbindung abgekniffen und die Kabel direkt miteinander verbunden. Seit dem ist Ruhe. Sollte man allerdings nur machen, wenn man nicht vorhat in nächster Zeit die Scheinwerfer auszubauen. Weil das ist dann natürlich dementsprechend mehr Aufwand.
Beitragvon raw-venture-ad » Mo 16. Okt 2006, 10:17
Die Masse wird auch über den 3-poligen Stecker in den Scheinwerfer geleitet. Es kann bzw. wird bei dir also vermutlich das gleiche Problem sein wie bei Andreas. Du kannst mal schauen ob der Stecker vielleicht nur verdreckt ist. Das geht ja relativ schnell.
Zur Not kannst du auch über ein kleines Relais den meterlangen Kabelbaum im Auto "übergehen" und die Scheinwerfer über das Relais direkt mit dem Batterieplus verbinden. Vorteil: Du hast mehr Volt am Scheinwerfer (da weniger Dämpfung) und dadurch auch ein bisschen helleres Licht, aber auch evtl. kürzere Lebensdauer.
Da_Maddy schrieb am 16.10.2006 09:31
Die Scheinwerfer sind definitv ein Schwachpunkt im GE, das liegt an der Linse. Diese sorgt zwar für eine homogene Ausleuchtung, aber das Licht ist schon spürbar schwächer als bei älteren "Milchglas-Scheinwerfern" (non-Klarglas). Evtl. helfen da andere Glühlampen ein bisschen weiter.
Beitragvon Lima » Mo 16. Okt 2006, 20:07
Hab Phillips Blue Vision Ultra drin (komplett-Set Abblend- und Standlicht) super gutes, weisses Licht, sehr gute Ausleuchtung!
Beitragvon commander_keen » Di 17. Okt 2006, 00:52
gegen Franzosenscheinwerfer ähnlicher und etwas neuerer Baujahre als der GE sind unsere doch top! [4]
Beitragvon raw-venture-ad » Di 17. Okt 2006, 07:52
Lima schrieb am 16.10.2006 20:07
Wobei die Blue Vision noch nicht das obere Ende der Halogenlampen markieren. Es gibt noch bessere als die BV.
@commander_keen:
Das Problem beim GE Scheinwerfer ist die Linse, ist diese trüb oder der Scheinwerfer an der Stelle schmutzig wird das Licht m.E. sofort schlechter und es blendet mehr. Ein anderes Problem sind die H1 Funzeln, die generell nicht soviel Lumen liefern wie eine H7 Lampe. Ein Renault Laguna Kombi (BJ 98) hat ja H4 Lampen und das Licht ist für mein Empfinden spürbar breiter und verteilter auf der Straße.
Beitragvon commander_keen » Di 17. Okt 2006, 12:17
ich hab noch die original-Scheinwerfer drin und außer von außen die Scheinwerfer abzuwischen, hab ich die auch noch nicht gereinigt und das Licht ist nach über einem Jahrzehnt deutlich besser als das von einem Renault Megane Bj. 2000 oder 2002 in der Drehe und einem Citroen ZX ähnlichen Bauhjahres wie der GE. Ich weiß nun nicht, was die genau für Lämpchen drin haben, aber schlechter als H1 kanns ja wohl kaum sein und ich habe keine "Speziallampen" drin [13]
Also entweder H4 reißts raus und/oder der von dir angesprochene Laguna hat deutlich verbesserte Scheinwerfer im Vergleich zu solchen Modellen, die ich erleben durfte...wäre ja möglich...
Beitragvon raw-venture-ad » Di 17. Okt 2006, 13:41
Also Klarglas-Scheinwerfer sind ggü. den alten "Milchglas"-Scheinwerfern generell etwas benachteiligt. Du meinst bestimmt so einen Renault Megane, oder?
Solche NewAge Scheinwerfer waren damals nur für die Optik, vom Licht her bringt das klare Glas keinen Vorteil, sondern es ist eher anders rum.
Der Laguna den ich lange Zeit gefahren bin, hatte noch so ältere Scheinwerfer (klick). Von der Lichtintensität waren diese deutlich besser als die im GE, bei unseren SW ist das Licht maßgebend abhängig vom "Zustand" der Linse. Das heißt aber nicht, dass die GE Scheinwerfer schlecht sind. Solange der Zustand gut ist, leuchten diese sehr homogen und für den gewöhnlichen Autofahrer auch weit genug. [13]
