tank ausbauen
BeitragVerfasst: Di 25. Okt 2005, 08:32
von -caRty-
hi jungs!
möchte meinem unterboden eine kur gönnen, aber dass ich da überall vernünftig hinkommen möchte, muss ich den tank und den auspuff ab dem mittelrohr rausnehmen.
nun die frage: wie baue ich den tank aus und auf was muss ich achten?!
noch was: das mittelrohr möcht ich bei der gelegenheit gleich "ausbrennen" bzw ausräumen. wie gehe ich vor?
danke schon mal [11]
tank ausbauen
BeitragVerfasst: Di 25. Okt 2005, 10:59
Moin.
ALso bei dem Tankproblem kann ich dir auch nich weiterhelfen, aber zu dem anderen Problem, setz einfach vor und hinter dem Mittelschalldämpfer die Flex an und schweiß da hinterher ein Rohr ein... Ist die einfachste Variante! [1]
tank ausbauen
BeitragVerfasst: Di 25. Okt 2005, 11:02
von -caRty-
mit dem schweißen hab ichs ned so [8]
mir hat mal einer gesagt, dass bei den mittelrohren bei mazda so ne art dämmwolle drin is...werde mal versuchen die irgendwie durchzustoßen, wenn das nix nützt brenn ichs einfach aus [4]
will endlich nen bessern spruch [1]
tank ausbauen
BeitragVerfasst: Di 25. Okt 2005, 14:39
tank muss du nur die schläuche ab machen dann die zwei schrauben vom tank aber vorsicht ist schwer [13]
und das mit den rohr ist das beste
tank ausbauen
BeitragVerfasst: Di 25. Okt 2005, 15:52
von -caRty-
häh? was ist das mit dem rohr?
tank ausbauen
BeitragVerfasst: Di 25. Okt 2005, 15:55
das mit dem rohr auspuff ist gemeint
tank ausbauen
BeitragVerfasst: Di 25. Okt 2005, 16:27
von -caRty-
achso das meinst du...und weißt du zufällig ob da wirklich so ne dämmwolle drin is? weil ausbrennen wär am einfachsten würd ich meinen!
tank ausbauen
BeitragVerfasst: Di 25. Okt 2005, 16:41
kann ich dir nicht sagen habe ihn noch nicht aufgemacht
ich finde das rohr rein schweissen ist einfacher
lieg aber daran weil ich scheissen gelehrt habe karosseriebauer [1]
gruss bastvi6
tank ausbauen
Normalerweise ist die Wolle nicht sichtbar wenn man reinschaut. Sie befindet sich hinter dem Siebrohr.
Von daher halte ich das Ausbrennen für fraglich...
tank ausbauen
BeitragVerfasst: Di 25. Okt 2005, 16:45
Ich denke auch das Ausbrennen in einem Mittelschalldämpfer eigentlich gar keinen Sinn macht.
@ Basti:
Soso, du hast also SCHEISSEN gelernt?? [1]
tank ausbauen
von -caRty-
hmm das ist ja das problem, habe keine ahnung vom schweißen - und der kumpel mit dem ich das alles mache auch nicht...
naja mal schaun was ich tun kann.
tank ausbauen
BeitragVerfasst: Di 25. Okt 2005, 17:37
[1] [1] [1] [1]
meine ja schweissen [1]
dann komm vorbei mache ich dir
tank ausbauen
BeitragVerfasst: Di 25. Okt 2005, 19:33
von -caRty-
danke fürs angebot, wär allerdings etwas weit *g*
