Einstellung NSW
Einstellung NSW
Beitragvon Andreas626 » Fr 12. Aug 2005, 00:06
Tag zusammen,
kann mir mal einer sagen wie man die Nebelscheinwerfer am besten einstellt? Wo sollen die hinleuchten? Wie hoch oder wie tief ist am besten? Mehr zur Seite oder doch nach vorne? Kann man das überhaupt einstellen? Bin da ein wenig verwirrt.
Einstellung NSW
Beitragvon insider » Fr 12. Aug 2005, 03:05
Ich hab davon auch keine Ahnung, aber wenn du damit die Baumwipfel ausläuchtest sind sie glaube ich zu hoch eingestellt. [1]
So weit ich gelesen habe sollte man sie doch lieber in der Werkstatt einstellen lassen, bzw. mal fragen ob sie richtig eingestellt sind. Einstellen lassen hört sich für die gleich nach Dienstleistung und Geldquelle an.
MfG Franz
insider
Einstellung NSW
Beitragvon raw-venture-ad » Fr 12. Aug 2005, 07:33
Meine Erfahrung ist das man die Nebelscheinwerfer vom GE nicht direkt einstellen kann. Aber an jedem Scheinwerfer gibts eine Einstellschraube die durch dieses silberne Metall gesteckt werden muss. Dann scheint der Scheinwerfer so bissl nach unten.
Einstellung NSW
Beitragvon TJ Maugli » Fr 12. Aug 2005, 18:34
Jo, musste meine ausbauen und die etwas nach vorne verlegen, wegen den Schürzen.. zum Einstellen:
linker NSW => linke obere Schraube drehen, ist für hoch/tief verantwortlich!
rechter NSW => rechte obere Schraube - - - - -!
Wenn aber nach rechts oder links, da muss man den kompleten Scheinwerfer ausbauen und dann die Halterungen raus bzw reinschrauber (da ist son weicher Stoff)
Ich habe meine so "pimaldaumen" eingestellt, haupsache nach unten und wenns geht, noch vor dem Auto [1] !
mfg [4]
Einstellung NSW
Beitragvon TJ Maugli » Di 11. Okt 2005, 21:19
*gg sein ich die neuen Schürzen hab, "zittern" die NSW bei fahren.. oh man.. nur ärger [4]
Einstellung NSW
Beitragvon bastiv6 » Mi 12. Okt 2005, 10:45
dann sind die schürtzen nicht richtig fest [13]
Einstellung NSW
Beitragvon Andreas626 » Mi 12. Okt 2005, 11:20
Ich denke es liegt eher an den NSW selber. Lein linker "zittert" auch. Das hat mit der Befoestigung der Dinger zu tun. Oben nur zwei Schrauben, unten reingesteckt, das kann ja nich halten. Werd das bei Gelegenheit mal versteifen...
Einstellung NSW
Beitragvon TJ Maugli » Mi 12. Okt 2005, 13:16
stimmt, die Schürzen haben größere Löcher, ich steck da was rein, damit die NSW festsitzen.. "klopapier oder so [1] "
Einstellung NSW
Beitragvon raw-venture-ad » Mi 12. Okt 2005, 13:38
Kann es vielleicht sein das die Nebelscheinwerfer nur "zittern" wenn das Fahrzeug steht?
Anders kann man es ja nicht überprüfen...
Einstellung NSW
Beitragvon Andreas626 » Mi 12. Okt 2005, 14:42
Ne, das merkt man auch während der Fahrt. Bei mir leuchten die ja extrem gelb und da fällt das schon deutlich auf. Im Stand sieht man das natürlich auch bei geringer Drehzahl.
Einstellung NSW
Beitragvon Drachenflug » Mi 12. Okt 2005, 18:38
Fahrer laufruhiger Sechszylinder kennen dieses Problem gar nicht.... [1]
Spass!
Also ich habe kein Zittern, auch wenn schon, wie oft fährt man mit Neblern?...
Einstellung NSW
Beitragvon TJ Maugli » Mi 12. Okt 2005, 19:33
immer auf der Autobahn wenns dunkel ist.. [1]
Einstellung NSW
Beitragvon raw-venture-ad » Mi 12. Okt 2005, 19:41
Die Österreicher dürfen bald auch am Tage mit Nebelscheinwerfern fahren.
Momentan ist es bei uns morgens immer neblig, da machen Nebler schon Sinn. Meine zittern übrigens auch mit nem Reihenvierzylinder nicht [13] Habs probiert! [1]
Einstellung NSW
Beitragvon juengling78 » Sa 22. Okt 2005, 18:16
wenn wir hier von serienmäßigen NSW reden, dann würde ich, gerade jetzt im Oktober einfach in eine Mazdawerkstatt fahren, denn die haben jetzt alle "LICHTWOCHEN"! da wird das licht kostenlos eingestellt und überprüft und in einer Mazdawerkstatt wissen die es ganz genau! [13]
Ansonsten mußt die die über das ganz simple Lichteinstell bzw. -Prtüfgerät einstellen oider einstellen lassen!
Das müßte aber auch bei nachträglicheingebauten funktionieren!
Juengling
und das war nur hinten
juengling78
Einstellung NSW
Beitragvon bastiv6 » Sa 22. Okt 2005, 18:22
ne sind die orginalen NSW
das mit der mazdawerkstatt ist eine gute idee
