Wie die hinteren Zeichen entfernen?
Sa 9. Apr 2005, 12:49
Hallo GE-Fahrer!
ich möchte nun demnächst das "MAZDA" und "626" Zeichen vom Kofferraumdeckel abnehmen. Vom "MAZDA" Zeichen weiß ich das es geklebt ist, also einfach ein bisschen erwärmen und mit nem Taschenmesser abhebeln, oder?
Das "626" ist ja gesteckt, wie komm ich dort also dran um die Steckpunkte zu lösen? Muss ich dort hinten am Kofferraumdeckel (da wo auch die NSL-Birne sitzt) irgendwo die Verkleidung abnehmen? Hat Jemand vielleicht ein Foto davon?
Freue mich auf eure Antworten!
Viele Grüße,
Matthias
Sa 9. Apr 2005, 13:53
von Schmati
Ich habe einfach nur kräftig drann gezogen an dem 626 und das wars, aber wenn das nicht geht denke ich auch das du die Innenverkleidung abmachen musst
Sa 9. Apr 2005, 14:17
danke, schmati.
dann werd ich einfach mal dranziehen.
werd dann nachher über die zwei löcher die entstehen einen Aufkleber machen! Natürlich werden die löcher vorher gestopft! [11]
Sa 9. Apr 2005, 15:19
von Goldi
Also beim Stufenhech ist beides mit ner Klemme festgemacht. So ist es jedenfalls bei mir.
Sa 9. Apr 2005, 16:11
hey leute,
gesagt getan:
Heck ist clean, nur 2 Löcher sind übrig. Hab nochmal ne Frage, der Kleber vom "MAZDA" Zeichen ist zeimlich hartnäckig, womit habt ihr den entfernt, mir stand eben grad nur Wasser und ein alter Lappen zur Verfügung. Womit habt ihr die Reste entfernt?
Sa 9. Apr 2005, 18:07
von Madman02
Für so was hab ich immer ne dose Spezialreiniger (der heist auch so
) Für kleberresten,teer und so zu stehen . Man darf nur nicht zu doll reiben , sonst ist die Farbe mit weg [14]
Sa 9. Apr 2005, 18:26
von Gast
kannst es auch mit reinigungsbenzin oder nagellack-entferner versuchen...
und ein halbwegs weiches tuch nehmen, sonst hast statt den kleber-resten kratzer an der stelle... [13]
Mo 11. Apr 2005, 10:57
oder silkoentferner nehmen
ich habe die zeichen anders weg gemacht habe die verkleidung im kofferraumklappe weggemacht erst die beiden kleinen dann das grosse hinten dann sind da rechts und links je seite 2 schrauben 10er schlüsselweite dann nummerschild abgemacht da hinter ist auch eine schraube blaube kreuz schraube oder wieder 10er schlüsselweite dann habe ich die stecker gezogen vom rückwehrsgang und nebelschlussleuchte und dann sind da noch 3 kreuzschrauben ist jetzt aber schwer zubeschreiben wo die sind sind auf jeden fall drei und sind weit oben ein mitte und rechts links dann kann man die ganze blende abnehmen dann um die blende abzumachen wo die zeigen mazda 626 drauf sind muss man auch noch kruezschrauben los machen und fertig alles ab dann nur noch die zeigen ab machen und spachteln und neu lackiern
das war dann fertig und zusammen bauen [13]
hoffe geholen zu haben
Mo 11. Apr 2005, 11:59
von Schmati
einen ganz schönen Aufwand den du da betrieben hast!
Ich habe die Kleberreste mit so nen komischen Reiniger der bei mir in der Garage stand entfernt
Mo 11. Apr 2005, 12:10
ja das stimmt aber der aufwand hat sich gelohn aber wie hast du die löcher zugemacht
siehe bild
wenn einer bilder sehen will hier der link
http://www.cardomain.com/memberpage/668208 gruss bastiv6
Mo 11. Apr 2005, 12:35
von Schmati
noch garnicht bei mir ist noch das 626 drauf, wird aber auch gespachtelt und lackiert, wird nur alles abgeklebt.
