Türschweller nass
an den Türschwellern vorne gibt es jeweils eine Plastikabdeckung. Bei mir ist darunter immer Wasser, wenn es geregnet hat (und lange danach). Das Wasser geht nicht in den Innenraum, aber es ist immer feucht unter der Plastikabdeckung und die Luft im Cockpit fühlt sich auch feucht an, wenn der Wagen stand. Ich habe dann die dicke Dichtung, die einmal um die ganze Tür geht mit Talkum eingepudert, um zu sehen, wo sie keinen Kontakt zur Karosse hat. Das Wasser dringt danach beim Knick der Dichtung am untereren Ende der A-Säule ein. Ich habe dann die Sache nur dort begossen und sehe Wasser am Holm und eben auch wieder unten am Schweller. Ich habe die Dichtung dann komplett geputzt und so allerleiAblagerungen entfernt (mein Vorbesitzer war echt nen Schluderer und nicht-Pfleger). Als die Ursuppe entfernt war habe ich nochmal getestet und leider gleiches Ergebnis...
Ich hab schon im Forum geschaut. Gibt ja ein paar, die Probleme mit den Dichtungen haben und die wohl so 100 Euro kosten das Stück. Es handelte sich aber wohl eher um die äußeren Dichtungen. Diese sind bei mir zwischen den beiden Türen so schwach. Ein Stück musste ich neulich entfernen, weil es so rumbaumelte. Durch die kommt das Wasser bei mir aber nicht rein.
Hat(te) noch jemand nasse Tüschweller? Wenn ja. Hat jemand was ohne neue Dichtungen hinbekommen?
Danke
Dirk
Danke
Dirk
