Hintere Türen gehen nicht mehr auf
BeitragVerfasst: Mi 17. Feb 2010, 13:58
von MezBass
Hallo
Hintere Türen gehen nimmer auf,Zentralverrieglung geht dort hinten jetzt auch nicht mehr.
Vorher war es schwer die türen aufzumachen (waren offen,nicht versperrt durch ZV) ging schwer,wahrscheinlich keine Schmierung.
Nun geht hinten nichtmal mehr die ZV,hab gegengeklopft leicht,ist aufgegangen,Tür aufgemacht,am gleichen Tag das gleiche,nur jetzt geht wirklich nichts mehr.
Was machen?
Re: Hintere Türen gehen nicht mehr auf
BeitragVerfasst: Mi 17. Feb 2010, 14:32
von Lima
Tja, was macht man in so einem Fall ?!?
Auseinanderbauen ?! gucken warums nicht geht ?! Durchmessen ob Strom ankommt ?!
Du kannst selbstverständlich auch ne Kerze in der Kirche anzünden und beten - aber ich denke mal, das sich da nix am zustand ändern wird solang du da nicht selbst tätig wirst! Da kann dir auch keiner im Forum helfen !
BeitragVerfasst: Mi 17. Feb 2010, 15:04
von rpm_tommy
sehr netter telegrammstil :D
Lima hat recht...mach auf und guck nach woran es liegt oder aber fahr zur werkstatt deines vertrauens und lass nachschauen ;)
BeitragVerfasst: Mi 17. Feb 2010, 16:06
von MezBass
Naja,wie soll ich was auseinaderbauen?^^ die geht ja nicht auf..
wie mach ich die Verkleidung ab von den hinteren Türen im geschlossenen Zustand?
War in der Kirche,hoffentlich wirds eintreffen.
BeitragVerfasst: Mi 17. Feb 2010, 20:23
von MezBass
Ä
Hab nix gemacht,aber es geht wieder :D
BeitragVerfasst: Mi 17. Feb 2010, 23:30
von Lima
Dann baue es jetzt eben auseinander und prüfe alles, bevor dir das jetzt wieder passiert! Weil dann heulste wieder rum ...
BeitragVerfasst: Do 18. Feb 2010, 01:48
von MezBass
Joa das war mein Plan^^
Morgen hau ich alles runter.
BeitragVerfasst: Do 18. Feb 2010, 06:38
von MissPink018
Hmmm vielleicht waren die Türen zugefroren, das war bei mir auch mal....
Da hab ich sie echt nicht aufbekommen =)
BeitragVerfasst: Do 18. Feb 2010, 08:44
von rpm_tommy
das hatte ich die letzten tage immer ;)
aber hey, kein grund zur sorge...bei mir ist der schloss der fahrertür zugefroren :mrgreen:
ich sag nur, die kleinen abenteuer des alltags ;)
BeitragVerfasst: Do 18. Feb 2010, 10:59
von Stefan
Um zugefrorenen Türen vorzubeugen hilft es die Türdichtungen mit etwas Kühlflüssigkeit abzureiben.
Also: Lappen eintauchen und die Gummis satt einreiben. Hilft und im Gegensatz zu Silikon fängts auch nicht an zu quietschen.
BeitragVerfasst: Do 18. Feb 2010, 13:14
Ich benutze Hirschtalg.
Das mit dem Frostschutz ist auchmal ne Idee, das kannte ich noch nicht. (Hauptsache es greift die Gummis nicht an(?))
Aber die Fehlerbeschreibung vom Threadersteller mit plötzlichem Versagen und defekter ZV zeugt wohl von noch größeren Problemen...
BeitragVerfasst: Do 18. Feb 2010, 14:39
von MezBass
Naja..
War wohl so gefroren das ZV nicht mehr richtig ging :D
Und Schloss eingefroren ? & Türen efst gefroren?
Standart schon :D
Hab ich jeden Tag mit zu kämpfen :D
Hab dann erstmal die Türen noch weiterreingedrückt bisschen hin und her..:)
Anssonten immer Schlossenteiser dabei.
BeitragVerfasst: Do 18. Feb 2010, 17:23
von muxa
Naja einfach schauen ob das ganze gestängel da nicht wo hackt , bischen schmieren und es geht ...
( dafür muss du aber die tür erstmal auf kriegen weil mit geschlossener Tür wirst du mit der Verkleidung kämpfen müssen )
Angefrohrene Türen ist so eine sache , da müssen die Türdichtungen immer drann glauben , naja Fahrertürdichtungen hab ich mit Vaseline eingerieben,
nun gehts ganz gut :)
Zugefrohrener Schloss ist in dem Winter wohl normal aber mir ist nie der Kofferraumschloss eingefrohrern , hoch lebe die ZV !
