Heckscheibenwischer - Waschanlage
Beitragvon gm-robby » Di 20. Apr 2010, 09:52
Hallo an alle,
ich hoffe, daß ich hier richtig bin, aber in der SuFu finde ich keinen Beitrag dazu!
Heckscheiben-Waschanlage: Wasser im Behälter, Pumpe hört man wenn man den Schalter dreht, Düse habe ich zumindest von außen frei gemacht, aber es kommt kein Spritzwasser.. :!: :?:
Woran kann das liegen? Wie bekomme ich die Spritzdüse ab?
Hoffentlich kann mir einer von Euch weiterhelfen....
Viele Grüße
Günter
gm-robby
Postleitzahl: 92637
Re: Heckscheibenwischer - Waschanlage
Beitragvon mellissengeist » Mi 21. Apr 2010, 18:50
Hallo Günter,
nimm mal Pressluft und halte richtig in die Düse rein.
Wenn gar nichts mehr geht, musst du die wahrscheinlich erneuern. Die ist nur draufgesteckt sonst nichts.
G.Roman
mellissengeist
Modell: 2,0 GE Bj.96
Postleitzahl: 86156
Beitragvon gm-robby » So 15. Aug 2010, 16:08
Hallo 626GE-Fließheck - Fachleute...brauche dringend Eure Hilfe... :?:
ich muß dieses Thema nochmal aufrollen, denn mein Problem mit der Düse vom Heckwischer, ist immer noch das selbe!
Düse gereinigt, mit Pressluft durchgepustet, Wasser im Behälter und Pumpe = Ok, aber es kommt nur wenig Wasser aus der Düse! Es spritzt gerade mal so 3-4 cm am oberen Scheibenrand!
Wie bekomme ich die Düse ab??? Einfach nach oben abziehen geht nicht, da reißt eher das Blech aus! Mit drehen, vielleicht zu einer Nut und dann abziehen geht auch nicht!
Muß ich da die Verkleidung von der Heckklappe abmachen und wenn ja,... wie..., ohne daß ich die Clipse zerbreche???
Bitte helft mir....
Gruß Günter
gm-robby
Postleitzahl: 92637
Beitragvon Carpo » So 15. Aug 2010, 17:52
nur kurze zwischenfrage, du hast den hinteren Behälter gefüllt und da funzt auch die pumpe?
Beitragvon gm-robby » So 15. Aug 2010, 21:24
Ja, Wasser im "hinteren Behälter" und die Pumpe geht.....
gm-robby
Postleitzahl: 92637
Beitragvon commander_keen » Mo 16. Aug 2010, 01:30
kommt denn wirklich nur so wenig raus oder ist die einfach so hart auf den Wagen gerichtet, dass sie so kurz spritzt? (Dann mit Rouladennadel o.ä. einfach etwas hochziehen im Loch)
Wie das Ding abgeht, hab ich mich schon immer gefragt... ;-)
Beitragvon gm-robby » Mo 16. Aug 2010, 07:42
Es kommt wirklich so wenig raus! Wenn es nach der Stellung des Loches geht, müßte der Strahl bis runter zum Spoiler gehen!
Also nach oben ausklippsen ist nicht und drehen, um eine Nut zu finden, geht auch nicht....
Laut meinem "schlauen Buch, So wirds gemacht", steht, daß man die Verkleidung der Heckklappe entfernen muß! Aber wie? Mit spezialwerkzeug? Steht nur da, Verkleidung ausclipsen! Habe es versucht, aber da geht nichts, außer daß sich die Verkleidung verbiegt... :!:
Aber vielleicht versuche ich es auch an der falschen Stelle und deshalb hatte ich die Hoffnung, hier im Forum jemand zu finden, der diese Heckklappen-Verkleidung schon mal abgemacht hat... :!:
Gruß Günter
gm-robby
Postleitzahl: 92637
Beitragvon Carpo » Mo 16. Aug 2010, 07:57
hm die hat ich ab hmm hab aber nur bissgen kräftiger dran gezogen, leider weis ich nicht mehr wie das is schon 2 jahre her oder so
Beitragvon commander_keen » Mo 16. Aug 2010, 23:37
gm-robby hat geschrieben:Es kommt wirklich so wenig raus! Wenn es nach der Stellung des Loches geht, müßte der Strahl bis runter zum Spoiler gehen!
Das ist aber nur ein Millimeter Stellungsunterschied bei der Heckdüse zwischen überm Spoiler schießen und "SAbbermodus", da hatte ich schon lustigen Spaß mit. ;-)
Beitragvon gm-robby » Di 17. Aug 2010, 09:00
Soweit ich das sehe, steht das Loch genau in der Mitte!
Aber das Problem: Ich habe nichts, das sich nicht verbiegt, wenn ich versuche, das Loch in eine andere Stellung zu bringen!
Das rührt sich keinen mm! Und so was hartes, das so klein ist, daß es in das Loch reinpaßt und sich nicht verbiegt hab ich nicht.. :!: :!: :!:
Oder gibt es da einen Einsteller??? Und wenn ja, woooo????
Gruß Günter
gm-robby
Postleitzahl: 92637
Beitragvon Brick Bazooka » Di 17. Aug 2010, 13:27
probiers doch mit einer dünnen Nadel
Beitragvon commander_keen » Di 17. Aug 2010, 19:16
Rouladennadel ;-)
Beitragvon gm-robby » Di 17. Aug 2010, 20:53
Freund, das habe ich schon versucht, aber auch die Rouladennadel hat nicht Stand gehalten, Spitze verbogen und das blöde Ding rührt sich nicht!
Ich glaube, da brauche was richtig gehärtetes, oder eben eine neue Düse... wenn da nur nicht der Ausbau von der Verkleidung wäre... :evil:
gm-robby
Postleitzahl: 92637
Beitragvon commander_keen » Di 17. Aug 2010, 23:43
Fass mal nicht so weit hinten an. ;D
Ich hab auch eine etwas verbogen, aber grundsätzlich ging es. Wenn sie bei dir wirklich fest ist, dann sieht's echt schlecht aus. Leider weiß ich auch nicht, wie genau die Verkleidung der Heckklappe zu entfernen ist. Aber trotzdem noch viel Erfolg.
Beitragvon gm-robby » Mi 18. Aug 2010, 08:47
Danke..für die Tips, werde es Heute nochmal versuchen!
Wenn sich nichts ändert, muß ich doch noch an die Verkleidung ran..hmmm
Hätte eigentlich nicht gedacht, daß bei sooo vielen GE Fahrer, hier im Forum, noch keiner an der Verkleidung dran war...schade für mich... :!:
Nochmals danke für jeden Tip....
Gruß Günter
gm-robby
Postleitzahl: 92637
