Der rechte Nebler geht nicht, warum nur ??
BeitragVerfasst: Mi 18. Aug 2010, 18:29
von 626_Freak_ea
ich habe mir jetzt in meinen GE Nebler nachgerüstet.
Mit allem drum und dran und alles Original.
Also mit Originalen Neblern, Relais und Schalter.
Jetzt das Problem, ich habe vorhin alles richtig eingebaut und musste feststellen, dass nur der linke Nebler Funktioniert. Ich habe schon eine andere Birne probiert und auch nachgemessen und es kommt am Stecker kein Strom an.
Woran kann das liegen und hat jemand schonma so ein Problem gehabt??
Weiß mit meinem Latein nicht weiter.
Bitte um Hilfe
Re: Der rechte Nebler geht nicht, warum nur ??
BeitragVerfasst: Mi 18. Aug 2010, 19:32
Da die Stecker ungeschützt in der Karosse rumbaumeln (war zumindest bei mir so), tritt teilweise starke Korrosion der Kontakte über die Jahre auf, wenn keine Nebler montiert sind. Ich hab bei mir auch Probleme mit einem gehabt. Mit einem kleinen Schraubendreher daran herumgekratzt, bis die Kontakte wieder blank waren und alles funktionierte.
Ansonsten hast du wohl möglicherweise einen Kabelbruch. :-/
Ich wüsste zumindest erstmal von keinen weiteren Steckverbindern bezüglich der NSW. (aber das muss ja nichts heißen ;-))
BeitragVerfasst: Do 19. Aug 2010, 09:11
von gm-robby
Commander_Keen hat recht.. :!:
War bei mir genauso, auch der Rechte ging zuerst nicht. Hab dann die Kontakte mit eine Nagelfeile blank gemacht und schon erstrahlte der Nebler... :!:
Gruß Günter
BeitragVerfasst: Do 19. Aug 2010, 19:07
von 626_Freak_ea
Ok, werde das ma machen.... Sage euch dann bescheid. ;-)
Danke für den Tip
BeitragVerfasst: Fr 20. Aug 2010, 18:02
von 626_Freak_ea
Huhu,
ihr hattet recht, ich hab die 2 Kontakte mit nem Schraubendreher etwas angekratzt und jetzt erstrahlen beide Nebler wieder wie es sein soll... ;)
Danke euch...
